Автор: openlive , 9 декабря 2009
Дело в том что очень сильно греется U47 (Lm1117) и от этого южный мост тоже очень теплый (~+70 C) . Хочу заменить на новый .. какой надо выбрать не понимаю
вот список http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=280&Search=1&Text=lm1117&Gde=2&PageS=1
Почитал на форумах что надо взять 3.3 в. , но слабо разбираюсь. Ткните носом
16 лет 11 месяцев назад
[off]
Новый будет греться аналогично :).
В зависимости от того, в какой цепи стоит этот интегральный стабилизатор. На матплатах обычно используются регулируемые версии этих стабилизаторов (т.е. выходное напряжение задается резистивным делителем).[/off]
openlive
Питание южного моста я так понимаю 3.3 вольта..
[off]ЮМ в общем случае может иметь несколько источников питания с разными напряжениями.
И еще раз повторю - нагрев после замены будет таким же.[/off]
