Автор: ROMby Unknown , 8 января 2006
Acer TravelMate 4152LMi. Нормально работал, захотелось с дуру прошивку BOISa обновить. Зашёл на сайт производителя, скачал ,что то Запустил BIOS перешил Перезагрузился и больше не включился.
Помогите, раньше стоял BIOS Даты выпуска 07/12/04 Virsion V1.80.
Подскажите как теперь её восстановить можно? Ближайший сервисный центр за 350 км.
Добавлено спустя 59 минут 36 секунд:
Прошивку старую V1.80 D, вроде нашёл на сайте производителя, но как её запихать в ноут? По сети не получится?
Добавлено спустя 41 минуту 51 секунду:
Ну подскажите кто нибудь, мож програматор какой хитрый надо?
rgt
20 лет 10 месяцев назад
Ssobolev Судя по всему шить придется на программаторе млм хот-свапом. Подробности в статье "Искусство перешивки БИОС" В этом случае надо будет из того что дают на сайте производителя вытащить образ БИОСа, пригодный для прошивки (в ряде случаев зто нетривиальная задача) и добраться до самой флешки (ее возможно еще и пыпаивть придется). Так что, возможно, разумнее все-таки будет обратиться в СЦ. Либо вдумчиво искатьв интернете способы восстановления БИОСа aka BIOS recovery которые предусмотрел производитель
Unknown BIOS (не проверено)
Да задача, файлы наверное с расширением bin? До флешки пытался добраться, всё разобрал, но где она, какая маркировка не въехал, раньше прощё было здоровая ПЗУ на панельке. Прошли те времена :-))
попробую ещё поискать информацию.
Jocker
Флеш либо квадратный корпус относительно большой, ноги со всех сторон - 32 ноги .
Либо прямоугольный в разы тоньше, ноги с двух сторон - от 32 до 44 ног может быть.
Скиньте маркировки всего похожего, вариантов не должно быть слишком много.
Похоже нашёл флешку, я почему-то, сразу не подумал что она может быть снизу, но тут ещё вопрос "из того что дают на сайте производителя вытащить образ БИОСа" ну вот там несколько файлов которые я думаю можно использовать это - dl00180a.bin, dl00180d.bin, all.rom вот и думаю какой использовать? Наверное придётся экспериментировать?
savely
Скорее всего, придется из них лепить образ BIOS, что не является тривиальной задачей...
А можно поподробнее про то как слепить образ BIOS из тех файлов , и если не трудно можно заменять слова тривиально и не тривиально, словами просто и сложно , а то я с трудом понимаю значение этих слов :-))
rgt
Ssobolev Перечитайте подпись в сообщении, которое написал savely_s
Прошу прощение, но я из деревни :-)) Здесь мало пользуются умными словами, но я постараюсь разобралься в их значении :-).
Посоветуйте у вас всё же опыт побольше, файлы эти надо соединять, прошивать по определённым адресам или просто эксперементировать методом проб и ошибок ??? Помогите жителю соседней обл. :-((
Спасибо за все советы...
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 35 секунд:
ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Файлы для прошивки взял здесь, мож кто глянет?
DanZer
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6956 - пойдет для примера
savely
To Ssobolev:
Жди, скачал. Там целые биосы, ридми читать надо. Разберусь окончательно - отпишусь. Может - завтра, может - на выходных.
