Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 января 2006
Привет всем!
Помню натыкался не раз, а теперь найти не могу. Или слова для поиска неправильно подбираю, или день у меня сегодня такой (пятница 13).
Значит обман материнки, что камешек не на 100 шине работает, а на 133 (помнится там ногу какую-то изолировать, некоторые еще отламывали).
Проц Сел 2.0 норвуд, 128 L2, 0.13, 478 сокет, 100х20.
Отлично гонится, я его сильно не сношал, но довольно долго на нем работал на 125 шине без проблем. Также пробовал гнать до 3.0 (150 шина) - при этом работал стабильно, температура при стандартном охлаждении 50-55 (что не критично), обороты вентилятора правда возрастают с 2500 до 4000.
Теперь вот перебросил на другую мать (foxconn 865a01-pe-6ekrs), а там хитрость есть, т.е. когда шина проца 100, то максимально-доступная для разгона 132 и т.д., т.е. не выше следующей ступени (на предидущей материнке можно было задать любую от 66 до 248 вроде). На своих 132х он даже похолоднее, чем на пред. матери (35 - 40, 2600), что дает возможность выжать из него еще немножко (поднять частоту памяти до 400). Токо вот нельзя выжать, да и регулируемого делителя для AGP/PCI там нет, чтоб оставить их на родных частотах. Поэтому нужно заставить мать считать, что его родная шина 133.
Вопрос, каким образом, вернее какую ногу (если вообще для этого типа камней такое сработает)?
Буду очень признателен!
rgt
20 лет 9 месяцев назад
ollegg Качайте с сайта Intel PDF на свой процессор и ищите в нем таблицу соответствия между уровнями BF0/BF1 и FSB
ollegg
Я уже это заранее сделал, но для себя толку в нем не увидел.
Может есть какое-то универсальное описание или линки на статьи.
ollegg
Такой док для меня сложноват, все, что я там нашел - это "Bus Clk" в таблице контактов, т.е.
Pin Name ...Pin # ...Signal Buffer ...Тype Direction
..BCLK0 .....AF22 ........Bus Clk ...........Input
..BCLK1 .....AF23 ........Bus Clk ...........Input
Эти ли контакты (AF22 и AF23) отвечают за шину?
Просьба направить меня в нужном направлении.
rgt
ollegg Простите, что невольно ввел Вас в заблуждение
В документации на Ваш процессор на 20 странице приведена таблица номер 5
BSEL[1:0] Frequency table for BCLK[1:0]
В которой L:L (0:0) соответствует 100МHz, а остальные три варианта обозначены как Reserved, однако в описани для P4 Нортвуд
в таблице 2-4 на 22 странтце Reserved стоит только у комбинации H:H (1:1), для вариантов L:H (0:1) и H:L(1:0) указаны частоты 133 и 200 МHz, соответственно.
Из чего следует, что надо изолировать от сокета BCLK0 ака AF22, чтобы вместо 100 МHz получить 133.
ollegg
Спасибо большое!
Действительно, ман от норвудовских пней более понятен, т.к. бывают на разных шинах. Еще не пробовал, но это точно не пальцем в небо.
Еще вопросик, два отсутствуюших на проце контакта в углу каким адресам соответствуют?
А то как-то трудно смотреть на схему адресов, получается, что будто бы контактами от себя. Верно ли?
rgt
ollegg Гмм смотрел на схему, но так и не понял, где ключь :roll:
ollegg
160 (3.2) для него оказалось последним безглючным пределом. Температура при сжатии авишки на 700 мег - 55 (в комнате 15 - 18, корпус открыт, кулер и радиатор обычные), обороты 2700 (пока даже термопасту не успел нанести).
На 165 (3.3) загрузился, но при запуске эвереста выдал ошибку. Звука естественно небыло. Думаю память не позволяет, там РС-3200 стоит и при 160 дает свои 400, а все, что выше - уже глючит. Если планку повыше достать, то можно попробовать и вторую ногу отогнуть. Токо вот не сокро у меня таковая появится в руках, да и безсмысленно на нем работать при разгоне более 50% и лето не за горами.
DanZer
Отсутствуют А1 и В1
ollegg
Отсутствуют А1 и В1
Спасибо, я так и думал, что контактами от себя надо смотреть.
А вообще уже добился результата (немного методом тыка) - еще вчера. Писал тут о своих действиях, но последним постом затер случайно.
Значит все-таки AD6 (BSEL0) надо блокировать (я на него надел изоляцию от АТА-66 шлейфа и аккуратно отогнул ногу по диагонали).
А вообще теоретически табличка должна выглядеть так:
BSEL[1:0] Frequency Table for BCLK[1:0]
BSEL1 (AD5) .....BSEL0 (AD6) ........Function
........L .....................L ..................100 MHz
........L .....................H ..................133 MHz
........H .....................L ..................200 MHz
........H .....................H ..................166 MHz (предположительно)
По поводу последнего варианта - видел в ксеоновских манах, возможно и сгодится для камней на 100 и 133 шинах (особенно для последнего, т.к. при родной 133 других вариантов нет).
На себе пока не буду испытывать - для него 160 потолок, хотя был бы доступен нормальный х2 множитель для памяти (доступны только х2.5 и х2.66) или планочка выше 400Mz - попробовал бы.
Еще заинтересовала такая табличка:
..........Processor Pins
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 ......Vcc_max
...1 .....1 .....1 ......1 ......1 .....VRM output off
...1 .....1 .....1 ......1 ......0 ..........1.100
...1 .....1 .....1 ......0 ......1 ..........1.125
...1 .....1 .....1 ......0 ......0 ..........1.150
...1 .....1 .....0 ......1 ......1 ..........1.175
...1 .....1 .....0 ......1 ......0 ..........1.200
...1 .....1 .....0 ......0 ......1 ..........1.225
...1 .....1 .....0 ......0 ......0 ..........1.250
...1 .....0 .....1 ......1 ......1 ..........1.275
...1 .....0 .....1 ......1 ......0 ..........1.300
...1 .....0 .....1 ......0 ......1 ..........1.325
...1 .....0 .....1 ......0 ......0 ..........1.350
...1 .....0 .....0 ......1 ......1 ..........1.375
...1 .....0 .....0 ......1 ......0 ..........1.400
...1 .....0 .....0 ......0 ......1 ..........1.425
...1 .....0 .....0 ......0 ......0 ..........1.450
...0 .....1 .....1 ......1 ......1 ..........1.475
...0 .....1 .....1 ......1 ......0 ..........1.500
...0 .....1 .....1 ......0 ......1 ..........1.525
...0 .....1 .....1 ......0 ......0 ..........1.550
Можно ли этим ка-то воспользоваться для поднятия или понижения напряжения?
чего-то изолировал af 22 и материнка(msi 865pe neo2) вообще
не запускалась :cry:????
