Автор: -hairs- , 1 июля 2015
Добрый день всем.
Туплю, не могу понять, не могу найти...
В общем принесли Acer V193A (не работающий, ну там типовуха была: электролиты и Q110, Q111) поставил BC638 и всё заработало. почти всё.
не работает кнопка "<" (влево). вот "вправо" работает, а "влево" не хочет. остальные кнопки с этой панели все тоже работают.
"механизм" кнопки, тоже исправен, проверял.
начал прозванивать и упёрся в SMD-элемент, стоящий на этой же платке, с позиционным обозначением "EP901" - я не могу понять что это за зверь. корпус типа 0805 похож на конденсатор или дроссель. но дросселем это не может быть ибо стоит между сигнальным проводом и землёй.
пробовал его звякнуть как конденсатор, на прозвонке, (я так утечку обычно ищу, тестер так коротенько пискнет при исправной ёмкости, сначала в одну потом в другую сторону), а оно не пищит...
AVX
11 лет 4 месяца назад
я бы склонился к варианту, что это всё же резистор (был), хоть как его обозначь. На таких платах в основном так и делают - для снижения количества проводов делают по 2-3 кнопки на каждом проводе, каждая при нажатии формирует определённый уровень коммутацией резисторов. По мне, так лучше бы проводов добавили (или на процессоре ног мало?).
Или, может, это какой-нибудь разрядник (типа, от статики, как на материнках на USB бывают). По-хорошему, надо схему посмотреть...
[OFF]
В тырнете пишут
Причем в этих же тырнетах благоразумно не приводят доказательств своих утверждений относительно резисторов :).[/OFF]
makarog
ХЗ, от жизни, может, отстал, но где на МП используют разрядники? Можно примеры привести (для моего саморазвития)?:-)
-hairs-
это не резистор. ибо в той же цепи стоит 2,2кОм и у него позиционное обозначение как и полагается "R***". просто я уже далеко от монитора ушёл))) а этот EP выглядит как SMD-конденсатор, но yж больно тёмного цвета... сфоткать не могу...
а может кто схемой на этот моник поделится?
makarog
-hairs- , а можно фото, кусок отрисованной схемы? Как бэ, гадать то зачем? Ежели нет исходных данных, а есть субъективное мнение?
-hairs-
вот именно. кнопки "<" и ">" висят на одном проводе, но ">" (вправо) работает. а через 2,2кОм "<" и ">" соединены, вот со второго конца у "<" и висит непонятный зверь EP901
Re3Ver
Скачал схему. Может не та? На странице 47 схема панели кнопок. Но там кнопка "Vol-" соединена с "Menu" через резистор 2 кОм
AVX
[OFF]ХЗ, от жизни, может, отстал, но где на МП используют разрядники? Можно примеры привести (для моего саморазвития)?[/OFF]
не смогу с ходу сказать, но точно видел. И даже на схеме видел - что-то там ...esd protection... Мало на каких платах есть. А!! дошло, почему так удивлённо - да, скорее не разрядники, а что-то вроде стабилитронов.
Кстати, и на этой схеме параллельно светодиодам могут стоять такие ("add ZD001 and ZD002 for ESD solution")
На схема 193W, а у автора 193A. Поэтому вполне могут быть различия.
Нужно бы схему отрисовать, как минимум - от этой кнопки и от связанной с ней. А лучше - все, чтобы можно было сравнить нормально.
compaund
Схема монитора более похожа на схему AOC 719Pa на микросхемах Realtek.
Есть ещё несколько похожих схем мониторов AOC.
Схема V193A не попадалась.
