Автор: ROMby Unknown , 1 февраля 2006
Нужна помощь!
Есть материнка Siemens на чипсете BX, с процем Пентиум 700. Хотел туда воткнуть память РС100 256 а комп не стартует . До этого стояла РС100 128 .Может мать не понимает больше 128 ?
Babasha
20 лет 9 месяцев назад
Нужна помощь!
А модуль на 256мб 16-тичиповый?
Unknown BIOS (не проверено)
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
Root
tarro
тут уже тяжелее... Siemens-Nixdorf - бренд со всеми вытекающими.
Так что давайте Вы сделаете следующее - попытаетесь определить модель машины, в которой стояла эта материнка. Сделать это можно попытавшись поискать информацию по кодам с материнской платы (так ее название скорее всего будет в виде Dxxxx, x- некие цифры).
Определив модель машинки, идете на сайт производителя (ныне саппорт искать надо вроде у Fujitsu-Siemens) и см. документацию по данной конкретной модели компа.
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
это модуль, который работал или который сейчас втыкается? А старый Вы вытаскиваете? В любом случае, похоже на банальную несовместимость модуля и материнки. И совершенно не факт, что это лечится иначе, чем заменой мамки или модуля.
Вот немогу определить модель матери на ней такие маркировки есть: siemens, S26361-D1107-B11GS1, S122G4 048, YBHE 238348 0200 стоит чип: Intel Agpset FW82443BX L951H019 SL2VH есть ещё один чип но маркировка на нём плохо просматриваеться ( Intel PCIset gw82371eb вроде бы так) Мать с слотом 1 .
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 26 секунд:
Определил я свою материнку http://www.winboard.org/index.php?act=attach&type=post&id=5246 в она должна поддерживать 256 память. Почемуже она с ней неработает :( :?: . Пробывал ставил в другую машину работает.
savely
Так все же - сколько чипов-то на модуле. Я не обладаю сакральным знанием Root, который по
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
cмог сказать
тут уже тяжелее...
Ибо по ссылке - все верно... Max кол-во мозгов - 768, что есть 256*3.
P.S. Красивая мамка. BIOS квадратный даже. Cудя по всему - неплохая набортная сетка. Только COM что-то не на месте... И еще что-то в кроватке, кроме BIOS... Сетевухин, что ли????
Root
tarro
Мануал на мамку (на первой странице результатов поиска в гугле по "D1107")
поехали заново:
а) в какую машину ставили? Что там за мать, на каком чипсете?
б) модуль проверяли по отдельности или с другим вставленным модулем? И какой модуль не работает? А какой стоял в ЭТОЙ матери?
в) маркировку чипов на модулях отпишите
savely_s
по поводу второй кроватки - там может стоять нечто, начиная от ПЛИСины и кончая PAL/GAL и пр. А не только обязательно чья-то БИОСня....
Babasha
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
Все-таки посчитай сколько микросхем памяти на модуле в 256мб и как они расположены (ну там 8 на одной стороне и 8 на другой или еще как).
Я не знаю какие точно чипы считать. на 256: с одной стороны 9 больших с другой 2 маленьких 1 самый маленький ., на 128 8 больших.
Ставил в машину на Чипсете VIA VT82C693 со слотом 1 (модель материнской незнаю , сейчас под рукой нету, завтра скажу)
На мишине Siemens стоял модуль на 128 100 MHz. Решиле поставить два по 256 100 MHz. Вставляешь 256 комп не стартует (не подаёт признаков жизни). если поставить одну по 128 и одну 256 при включение комп начинает пищать , монитор не загараеться , комп не грузиться.
На второй машине (на Чипсете VIA VT82C693 со слотом 1 ) работает .
Babasha
Этот модуль (ну который на 256мб) несовместим с чипсетом 440BX - нужно брать 256мб РС-133 (ну или РС-100) двухсторонний с 16 микросхемами памяти (они самые большие).
savely
Видимо, все же на VT82C693A
