Автор: TreasureHunter , 15 февраля 2015
Имеется плата ECS 915P-A (rev.1.1). КЗ по одной фазе. В ней стоят 3 шт P50N03LD.
Порылся в донорах, нашел только более-менее аналогичное - T60N02R.
Разница есть в Rds (у первого - 12, у второго - 8,4).
Возможно ли их использовать, если стоит ШИМ ISL6556BCB с драйверами HIP6602BCB ?
Сомнения из-за того, что сигналы ISEN ШИМа используют значение Rds.
11 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Вообще-то 10 и 8,4, если сравнивать именно средние величины :).
IMHO разница не критична, хотя при желании можно и ее скорректировать изменением сопротивления резистора RISEN.[/OFF]
Спасибо! Но из вышеупомянутого на замену оказался только один (что-то я просмотрел, не посчитал). Пришлось поставить 2 шт 72T03GH, а один P50N03LD оказался жив.
Материнская плата завелась проблемно (на ШИМе сигнала EN его отключал). Оказалось, что слегка погнуты ножки сокета. Вроде все выпрямил, ШИМ заработал, питание пошло, в т.ч. и по перепаянным транзисторам. Однако материнка все равно не стартует. ПОСТ карты нет, поэтому пока отложил ее до лучших времен.
