Автор: Snakez , 17 августа 2013
Кто мне скажет подойдет память с видео карты ,DDR3 Samsung K4J10324QD-HJ1A если я поставлю K4J10324QD-HC12 или может есть другой аналог ?
......... если я поставлю K4J10324QD-HC12
Придётся частоту в биосе резать, т.к возможно не смогут работать на стандартной для оригинала частоте.
K4J10324QD-HJ1A* / 1000MHz / 2.0Gbps/pin
K4J10324QD-HC12 / 800MHz / 1.6Gbps/pin
K4J10324QD-HC14 / 700MHz / 1.4Gbps/pin
При подборе аналогов других производителей (Hynix, Infineon, Qimonda) ориентируйтесь на объём чипа и его частоту, а также для 100% совместимости на организацию банков памяти.
[OFF]ЗЫ. Сам не редко при отсутствии оригинальных ставлю аналоги, правда от Qimonda 1Gb чипов не встречалось.[/OFF]
Snakez
13 лет 1 месяц назад
СПС за помощь )
