Автор: ROMby Unknown , 17 марта 2006
Здравствуйте.
У меня мат. плата SP-P2BXA VER:B.1(маркеровка на плате) на ней стоит БИОС AWARD 4.51PG, но он не поддерживает винчестер больше 32Гб. Подскажите как решить проблему с подключением.
Мной сделано:
1) Сохранен старый Биос на дискету;
2) Прочитано пару статей и сообщений с этого форума на данную проблему, но выводы сделать трудно из-за отсутствия опыта;
3) Переключение джамперов на винте с огран. его на 32Гб не уместно;
4) Поиск Биоса в инете дал результат 0.
Помогите советом или патчингом Биоса.
LiveR
20 лет назад
Порядок ваших действий:
1) Идентифицируйте материнку: или при запускаете компа срисовываете НИЖНЮЮ строку биоса (самая нижняя строка на экране) и идете по ссылке определять мать или запускаете программу AIDA32/Everest и смотрите, что она скажет
2) Идете на сайт производителя и смотрите, может УЖЕ есть прошивка с поддержкой больших винтов для вашей материнки
3) Если такой прошивки не находится - скачиваете последнюю и патчите патчером (предварительно почитав идущую с ним инструкцию)
Будут в процеесе вопросы - задавайте :wink:
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
Выполнил:
1)При запускае компа срисовывал НИЖНЮЮ строку биоса (самая нижняя строка на экране): 10/01/1998-i440BX-W977TF-2A69KSMAC-00
По ссылке "https://rom.by/articles/opoznanie/award-mb.htm" определил, что может быть:
SM = Hope Vision, SuperPower, San Li = www.hopevision.com
SM = Agama Technology = www.agamatech.com
SM = "ранний" Acorp
По логике фирма SuperPower так, как на плате написано SP-P2BXA от первых двух "SP".
2) Сайта данной фирмы нет, она давно накрылась.
3) Последняя прошивка p2bxA_c4(но она идет под именем p2bxC_c4) при попытке ее записи awdflash говорит "The file size does not math". Старая имеет размер 131 Кб, а новая 233 Кб.
Что посоветуете?
LiveR
20 лет назад
Укажите адрес, откуда качали прошивку(и).
Старая (на 131) - это та, что вы слили с матери?
ЗЫ И я бы всеж Everest'ом глянул, что он скажет...
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Гляньте, похожа на вашу?
http://www.elhvb.com/mboards/superpower/SP-P2BXA.html
20 лет назад
Прошивку скачал с сайта nix.ru
Старая версия Биос слитая с материнки занимает 131 Кб.
Да. На ссылке указанной Вами моя карта.
LiveR
20 лет назад
js
http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/SUPERPOWER/
Это прошивки для вашей матери, причем как одномегабитном (вашем) варианте, так и в двухмегабитном.
Причем я там нашел прошивку, УЖЕ держащую диски до 128 гигов.
Правда из лога видно, что ее кто-то патчил вручную
ЛОГ
[list]AWD64GB.EXE - Award BIOS patcher for HDDs over 32GB & 64GB v0.9
Copyright (c) 2002 Rainbow Software (http://rainbow.ht.st).
Searching for Main Block...Found at 0
Searching for end of last block...Found at 106188
Decompressing Main Block...Decompressed 80242 bytes into 131072 bytes
BIOS ID string: 05/11/1999-i440BX-W977TF-2A69KSMAC-00
BIOS OEM string: P2BXA VER:B.6
INT13h Extensions...Present: new-style
New-style code found at 3788
=> 32GB bug patched successfully
Searching for size calculation routine...Not found
Searching for SETUP size calculation routine...Not found
Searching for XGroup Block...Found at 80244
Decompressing XGroup Block...Decompressed 11391 bytes into 16288 bytes
Searching for size calculation routine...is already OK
Searching for SETUP size calculation routine...is already OK
Replacing Main Block...Compressed into 80242 bytes...Move not needed
Updating checksum...Located at 114686...Updated OK[/list:u]
(http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/SUPERPOWER/SP-P2BXA%20(1MB)/(Superpower%20SP-P2BXA%201MB%20Ver.B.6)/P2BXA_B6.BIN)
Начать советую с нее
20 лет назад
Огромное спасибо за помощь. Буду пробовать.
Перепрошил Биос, все работает. Винчестер определяется. Еще раз огромное спасибо.
