Автор: Vlad__1 , 14 сентября 2011
Киньте плиз на ящик 308011(собак)ukr.net модуль Dir от одноголового ROYL и одноголового же не ROYL марвела, у кого есть
Качать все служебки вподряд и смотреть, долго и нудно, а по названию модели я хз кто из них одноголовый
Заранее спасибо
Tomset
15 лет 1 месяц назад
Тут:
http://files.hddguru.com/index.php
Vlad__1
Ладно, зайдем с другой стороны)
Подскажите модель одноголового ROYL и одноголового же не ROYL марвела, чья служебка етсь на ресурсе files.hddguru.com/index.php )))
Tomset
Может проще модель полную назвать к которой нужен DIR.
И с какой целью?
Для старых Royl Dir уникален в пределах семейства, от другого семейства не подойдет.
А на современных, уникален уже для каждого HDD.
К тому же у WD два DIR-а.
Модулей ПЗУ и модулей служебки на блинах.
Вам какой?
К тому же, с количеством голов Dir ни как не связан.
Vlad__1
Dir служебки на блинах
Модель не важна, модуль нужен для изучения, интересует местоположение второй копии модулей на одноголовых, и как это описано(если описано) в дир
Tomset
В ПЗУ, карте регионов копии обозначаются.
Dir описывает сразу обе копии, как одну
Нельзя в разных копиях, задать разные смещения для одноименного модуля.
Vlad__1
Ясно, спасибо за оперативный ответ
Vlad__1
ммм...
карту регионов у ROYL вроде нашел в модуле 0B
а вот у не ройл, не нашел ничего похожего
буду признателен за подсказку где искать у них
Tomset
Не Royl много модификаций.
Какие конкретно.
Но в целом у них по СHS доступ к SA, а не по ABA.
Так что понятие регион им не нужно.
Vlad__1
как бы сформулировать
речь все о той же программке для вд, разговор о которой начинался на Hardw.net
возникло желание добавить в след версию работу с двумя копиями служебки
расположение первой копии явно указано в Dir, что у ройл, что у не ройл
с расположением второй копий у ройл, благодаря вашей подсказке про регионы, теперь тоже все ясно
расположение второй копии у не ройл с 2 и более головами, понятно, 2 копии на системных головах
осталась не ясно только то, где живет вторая копия у одноголовых не ройл винтов
вот это я и пытался спросить постом выше
Tomset
Просто на разных цилиндрах одной головы, тоже где-то в ПЗУ описывается.
Прежде чем что-то в SA прочитать, тот же Dir к примеру, нужно знать где читать.
Где конкретно не вникал, их уже практически нет, чтобы время на них тратить
Вот пример одноголового не рояля:
Id:Copy:Критичность:Cyl :Head:Sector:Size:Read : Hdr : CS : Знач.CS: Date : Vers.: Описание
42: 0 : B : -2: 0: 0: 2:Yes : Ok : Ok : 3C :16-05-02:0202? :Конфигурация (паспорт HDD)
42: 1 : B : -11: 0: 0: 2:Yes : Ok : Ok : 3C :16-05-02:0202? :Конфигурация (паспорт HDD)
43: 0 : Dd : -2: 0: 3: 290:Yes : Ok : Ok : A2 :07-03-02:0100? :P-List (Primary таблица дефектов)
43: 1 : Dd : -11: 0: 3: 290:Yes : Ok : Ok : A2 :07-03-02:0100? :P-List (Primary таблица дефектов)
EE: 0 : Dr : -8: 0: 336: 72:Yes : Ok : Ok : 8A :14-03-02:57XXB :Микропрограмма теста Selfscan
EE: 1 : Dr : -17: 0: 336: 72:Yes : Ok : Ok : 8A :14-03-02:57XXB :Микропрограмма теста Selfscan
41: 0 : : -1: 0: 0: 2:Yes : Ok : Ok : 89 :16-05-02:0429B :Каталог модулей
41: 1 : : -10: 0: 0: 2:Yes : Ok : Ok : 89 :16-05-02:0429B :Каталог модулей
