Автор: compman , 1 сентября 2011
Здравствуйте!
В цепи питания ноутбука умер транзистор CEM4410A. Теперь ноутбук работает только от батареи (при этом батарея не заряжается). Поиск такого транзистора в магазинах ничего не дал. Подскажите, пожалуйста, чем его можно заменить. Вот даташит на него: http://www.allcomponents.ru/pdf/cet/cem4410a.pdf или http://www.allcomponents.ru/pdf/cet/cem4410a.pdf .
И еще один вопрос: может ли это быть следствием выхода из строя шима.? Т. е. как проверить шим, когда транзистор дохлый?
Заранее спасибо.
_stels
15 лет 2 месяца назад
Посмотрите в сторону IRF7811AV, например, очень близкий по характеристикам и в таком же корпусе.
По поводу ШИМа, если транзистор управлялся непосредственно ШИМом, и его пробило на затвор, то он мог за собой и ШИМ утянуть. Поищите даташит на сам ШИМ, и по типовой схеме включения будет проще гадать.
