Автор: rootaf , 14 октября 2009
Доброго времени.
Есть 2 платы - одинаковые.
Первая убилась так. Компьютер был включен, работал, все было ок. Мне нужно было просверлить отверстие в стене и я включил перфоратор. Комп сдох.
Проявилось это так.
Все лампочки на компе мигают, все крутится, но ничего не стартует. Харды хрюкают, СД - дергается, куллеры вращаются. Звуков BIOS при этом никаких...
Комп включается не с кнопки включения а когда вставляешь шнур питания в БП.
Купил такую же мать, чтобы систему не переставлять. Воткнул, аналогично. Опять сдохла. Проблема видимо в БП. Который спалил обе матери.
Вопрос, кто возьмется чинить? Сколько будет стоить от и до? Сколько приблизительно по времени займет?
Перенес по назначению.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Serzh
17 лет назад
Россия, Россия
Россия страна огромная... По конкретней Ваше местоположение...
Max
17 лет назад
Что вы прицепились? Может автор готов хоть в США слать, поэтому и не указал границы территории.
Я в Москве.
Нет спецов?
Хреново. А казалось, форум профессионалов...
Если все же найдется умелец по ремонту материнских плат, отпишитесь.
Max
17 лет назад
Нет спецов?
В Москве их действительно дифицит.
А у плат мог погореть не только мультик, в лучшем случае, но и ЮМ и еще много чего.
А слать по стране полные трупы, бессмысленно/убыточно. Ну кому этот гемор нужен, ни вам и тем более спецам.
Я, конечно, от Москвы совсем недалеко нахожусь, и частенько москвичи обращаются с ремонтом, особенно ноутбуков.
В вашем случае совершенно точно придётся менять оба ЮМ FW82801ER и, возможно, MIO W83627THF-A (имхо, такие, если память не подводит). В таком случае ремонт-то влетит в копеечку, проще будет найти рабочую матплату на 865-м чипсете, например... Это без проблем.
Root
17 лет назад
[off]Я не так давно человеку делал мать P4P800... Человек просил перепаять конденсаторы. На резонный вопрос - а что если это не поможет, он сказал, что тогда я буду ремонтировать дальше. Итог:
- замена конденсаторов
- замена ЮМ
- замена микросхемы SuperIO
Так и быть - пришлось сделать скидку... Но если принесут еще один такой же труп - я его выкуплю или пошлю пользователей в пешее эротическое... Бо рентабельность нулевая (новый мост и SIO стоят дороже, чем еще одна такая же мат. плата).[/off]
