Автор: ROMby Unknown , 10 июня 2004
Люди знающие подскажите
Назначил в биосе пароли пользователя и админа,
а он все равно загружается, хоть бы х**!
В чем заморочка?
Если устранить нельзя, то как по другому предотвратить несанкционир. загрузку компа, доступ к информации на компе? (Кроме стандартного пароля при загрузке ХР)
Биос непатченный
Мамки Zida BX98-3d и Chaintech 7NJL4
rgt
22 года 5 месяцев назад
Пароль админа позвооляет запретить изменять параметры БИОСа, пароль юзера надо ввести чтобы система начала загружаться. В некоторых БИОСа кроме установки паролей надо еще в отдельном пункте меню включать их опрос. Последствия того что об этом забывают стандартны:
Поставили пароль админа, думая, что это пароль на загрузку. Загрузились без всякого пароля. Плюнули и забыли какой пароль ставили, так как он ни начто не влияет. Захотели поменять что-то в настройках - тут то его и спросили.
Для защиты от несанкционированного доступа эти пароли помогают не больше, чем фанерная дверь в сарае. Никого она не остановит, но с юридической точки зрения будет уже не кража, а кража со взломом.
Если требуется серьезная защита информации, то для этого есть всякие Аккорды и Соболя, которые помогают при наличии гарантий, что злоумышленник не сможет вскрыть корпус. В противном случае поможет только стойкое шифрвание всех данных на дисках, да и то не на 100%
Цена вопроса ~200$ на рабочее место, для первого варианта а далее в зависимости от ущерба вызванного несанкционированным доступом к данным...
Unknown BIOS (не проверено)
Да елки-палки,
Говорю же пароли установил оба,
а машина загружается все-равно!
Защита нужна так от назойливых чайников. Систему загрузить без меня не могут. Корпус опечатан. И все.
ivp
Так значит ищите в БИОСе опцию по их (паролей) активации...
Olmer
Курим мануал на мать, ищем в биосе строчку типа "Password: Setup" и меняем значение на "System".
Спасибо всем за подсказку.
Точно, нашел шпункт SECURITY OPTION!
Ура!
