Автор: mcmurphy , 17 февраля 2012
Доброго времени суток!
Есть жесткий диск WD 2500AAKS на 250 гигов. Проверял викторией 3.52 - битых секторов не обнаруживает. При просмотре смарт статуса выдает Bad, при этом все показатели в зеленой зоне, кое-что немного в желтой. Переназначеных секторов нет.
Что может быть?
Позднее попробую скинуть фотки смарт-статуса.
Заранее благодарен.
savely
14 лет 8 месяцев назад
Только не говорите, что подключали к навесному контроллеру (т.е. не чипсетному) или через USB.
max3
- Насколько мне известно, BAD smart не будет если 4ерез USB подключать - будет просто ошибка чтения смарта, а БАД-а не будет.
теме имхо место в ремонте хдд.
автору: как фотки или лог смарт статуса будет, можно говорить, а так вилами воду в ступе ...как говорится
mcmurphy
Диск подключен без переходников - SATA кабелем к материнке.
[ WDC WD2500AAKS-60L9A1 (WD-WCAV2F144752) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 137 136 4150 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 96 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 420 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 93 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 97 91 91 9 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 99 1 395600 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 40 57 53 43 OK: Значение нормальное
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 45 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 96 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 1 2642 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
mcmurphy
Материнка - Epox 4PDA6I, чипсет 865PE. Но и с другой мамкой проблемы были.
Если ничего не путаю, диск практически новый. Долго лежал на полке, в запасах, гарантия вышла. Возможно или совсем не эксплуатировался, или очень не долго.
Слышал, такая ошибка может быть связана с кэшем диска, потерей части данных при передаче через буферную память, и проч...
Если заменить контроллер на диске, это поможет?
В настоящий момент диск проходит полный тест в утилите от WD, перед этим прошел очистку этой же утилитой (забивание нулями).
JETWAY
нет
надо смарт чистить,без технологической утилиты не сделаете
вот из за этого и смарт бэд
http://www.ihdd.ru/forum/chto-oznachaet-end-to-end-error-t8379.html
Означает то, что этот винт, плохо дружит с контроллером на мамке.
Иногда "отваливается" связь с винтом, у sata-контроллера на мамке...
Может и разгон мешает... может скорость плохо держит..
Переключите винт на sata1... должно плегчать.
