Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 января 2007
Всем привет.
Вопрос такой, ктонить занимался ремонтом PS2? Может схема принципиальная у кого нить есть? или де купить может можно?
Принёс кент одну, говорит наступили на неё. Теперь мол не крутит движок, который диски раскручивает. Ну думаю или движок, или дравер.. Вскрытие показало - движок целый, шлейфики в норме, есть микросхема похожая на драйвер с дыркой посередине, как будто механический пролом. Не могу разобраться с ней. Маркировка - H0037RL. Может кто чегонить посоветует, если ктонить сталкивался.
Заранее спасибо.
max3
19 лет 9 месяцев назад
если сама ПЦБ целая то меняем микруху ивсе дела (но если честно что бы сломатъ микруху надо оченъ болъшое усилие приложитъ, оченъ болъшое, поетому осмелюсъ предположитъ что там одной микрухой не отделатъса
belamor
19 лет 7 месяцев назад
На PS2 пока крышку диска не закроеш диск не будет крутится посмотри там микрик на плате
И проверь вал моторчика привода диска.... Если гнутый хоть чуть-чуть (хорошо видно если со снятой верхней крышкой поставить диск, и на копочку closed нажать. Края диска при раскрутке "колбасить" начинает.) - будут проблемы с загрузкой.
У меня младший брат однажды, от злости что не получалось что-то там "пройти", кулаком по крышке звезданул. :)
После двухчасовой войны с погнутым валом стало жалко собственные нервы и время. На толкучке купил бэушный привод....
Работает по сей день, проблем нет.
