Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 апреля 2004
Доброго времени, народ.
Достались на халяву два принтера Apple Mac:
лазерный и струйный. Возможно ли их подключить к IBM PC ?
Разъемы на них - стандартные MAC-овские 8-ми контактные, вроде бы работают по RS-422.
Мож у кого имеется какая инфа, схемы шнуров-переходников и т.д...
Root
21 год 11 месяцев назад
http://wired.hard.ru
NortonC
AppleTalk, кажется, аналогичен RS-485, что рядом с RS-422
http://www.meadow.net/pinouts.html#sgiMD8
думаю, что:
1) спаять кабель RS232-RS485/422 не очень просто, или там схема перекодировки нужна
2) достать дрова для последовательного принтера получится
Самое интересное, что есть древняя исовая 8 битная(!!!) видеоплата геркулес в которой есть такой разъём, хотя обычно оные шли с параллельным портом, но в инете по ней нет никаких данных.
может в принтерах есть разъёмы расширения, например, для езернета
Root
Можно глянуть в Компорте
Hohmach
Вскрой принтер, глянь плату интерфейсов, возможно там есть перемычки переводящие порт в режим rs232
HaOS
Всем спасибо !!! Root-у за ссылку на overclockers.ru - дважды спасибо
Нарыл за день кучу инфы - вечером буду пробовать.
Понял одну вещь: если на MAC-е в разъеме RS422 замкнуть RxD+ на землю - порт переходит в режим RS232. Если в принтере будет то же самое - проблем не будет: в WIN98se есть дрова для принтеров Apple.
Ну а если не сработает - проще будет купить готовый девайс RS422 в PCI-слот, чем искать микрухи и самому паять (схены с инете есть).
P.S. Отрицательный результат тоже результат.
Root
дважды спасибо
Как вы уже догадались я тут и там один :)
Обязательно расскажите потом, что у Вас вышло...
HaOS
Вечером последовал совету Hohmacha и для начала вскрыл принтер.
Картинку увидел не очень приятную: на входе-выходе стоит пара микрух AM26LS30+AM26LS32, по даташиту - RS422 без других вариантов. Но вчера вечером в инете нашел чела, который сам сделал
преобразователь RS232 / RS422(RS485). Сейчас начну узнавать подробности. По крайней мере, что адаптер выходит менее 10 у.е. - это уже точно.
З.Ы. Кстати, по адресу http://www.technick.net/public/code/index.php? (раздел "pinouts" в частности) есть ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ инфа по разным стандартам-протоколам-разъемам-переходникам... Советую заглянуть.
HaOS
Чела не нашел, но на форуме scunk.ru подсказали выход: микросхема AD7306 - преобразователь RS232/RS422. Но там спецы, а я сразводкой не могу разобраться.
NortonC
http//www.connector.ru/cgi-bin/shop.cgi?rzm=info&tvr=150012
называется "Модуль согласования интерфейсов"/"Интерфейсный модуль", но стоить дёшево не будет
либо поискать PCI MIO c RS422, дешевле $60 не будет
что-то мне кажется, что хоть драйвера для принтеров есть, но их нужно исследовать получше, ибо неизвестно полностью ли переходник передаёт сигналы, кроме tx/rx, а pci mio сама, видимо, требует драйвера.
HaOS
Сама AD7306 в прайсах стоит от 7.5 до 9.5 у.е., но в том-то и проблемка, что у RS232 RxD и TxD, а у RS422 - RxD-,RxD+, TxD-, TxD+. У как их развести на этои мукрухе я пока не знаю.
