Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 ноября 2005
"выбросить" из биоса, чтоб он помещался.
Патчеры (и 4.23 и 6А10) биос берут. Но пока эта опция в разработке.
У меня проблнма в отсутствии 2Mb микросхем и невозможности их иметь в ближайшее время. Заказ уже 2 месяца идет из Москвы (наверное своим ходом).
Главный вопрос ЧТО. т.к. чем - достаточно широко описано, но к сожалению не все понимаю.
Заранее спасибо.
А какой флеш стоит родной, в смысле объема.
Ссылку на прошивку пожалуйста.
rgt
21 год назад
Vitall Если нет под рукой дохлой платы с двухмегабитной флешкой, то, боюсь, быстрее будет дождаться выполнения заказа...
http://support.asus.com/download/download.aspx?slanguage=en-us нужно смотреть здесь.
http://support.asus.com/download/download.aspx?slanguage=ru-ru (русская версия поддержки Asus) переехала сюда.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Как-то упустил сразу дать, извините.
Вообще 1004.005 но в разных местах они разные - эта лучше работает. Если бы были битые платы - вопросов было бы меньше, программатор под рукой. Восстанавливаю старье - несколько аварий подряд, не на чем работать.
Заранее спасибо.
Как я понял, Ваша мат. плата рассчитана на флешку объемом 2Мб.
Проблема, как мне представляется вот в чем: хотя в 2Мб биосе много места заполнено пустыми байтами (FF), и можно даже без ущерба для работы выкинуть
некоторые модули, все модули находятся по вполне определенным адресам, которые используются бут-блоком, а потом и распакованным в оперативную память
файлом original.tmp для дальнейшей распаковки туда же остальных модулей биоса.
Если Вы при запихивание 2Мб биоса в объем 1Мб измените эти адреса, что неизбежно, то распаковки биоса в оперативную память не произойдет, т.к. бут-блок будет обращатся к адресам в пространстве флешки, которые записаны в его коде, а там будет уже нечто другое, короче система не стартует.
Но это два, а раз - после аппаратного ресета сразу после включения питания чипсет будет искать
бут-блок в верхних адресах 2Мб пространства флешки, а он реально будет находиться в верхних адресах 1Мб пространства, т.е. найден не будет (IMHO).
rgt
21 год назад
Семен Сатановский В свое время у Романа была идея сделать как раз для такого случая режим ультра пак, чтобы двухмегабитный БИОС сжать и прошить в мегабитную флешку, а в память развернуть как если бы она была двухмегабитной. Правда насколько я знаю, пока до пригодной к распространению реализации дело не дошло...
Random
20 лет 11 месяцев назад
А если 512Kb Bios запаковать в 256 (или 128), пахать будет? :!: #-o
rgt
Random Включаем голову: Все БИОСы на 512К, которые я знаю требуют LPC или FWH EEPROM, а все 128К - параллельные. Отсюда мораль - работать точно не будет. Про 256 в 128 и 512 в 256 утверждать столькатегорически не возьмусь, но опять-таки никто ничего Вам гарантировать не станет. Это, кстати, как мне казалось, очевидно и из моего предыдущего поста...
Vitall
Да, ультрапак не помешал бы - 2Mb я так и не дождался, а дохлых БИОСов прибавилось еще 2 и угадайте с 3 раз - каких?
