Автор: Cheshirski , 18 октября 2013
По порядку.
Пришел в ремонт системный блок с указанной платой, с жалобой "не запускается".
Проверили - действительно не запускается. Чрезмерного нагрева элементов нет, напряжения БП и преобразователей соответствуют.
Быстро нашли разряженную батарею RTC, заменили, сбросили настройки BIOS (перемычка CLRTC), настроили BIOS, время-дату - все работает.
Отдали клиенту.
Через три-четыре дня - возврат. Все то же, облазили вокруг батареи - показалось, что SMD-диод неисправен (подтекает), заменили, выдали.
Через 3-4 дня - снова возврат.
Установили, что плата начинает работать сразу после CLRTC, выдерживает несколько перезапусков с полным снятием питания, в т.ч. на несколько часов.
Идей пока мало - не то проблемы с собственно программой BIOS или чипом EN25F80-100, не то с CMOS-памятью.
Если кто подскажет что - буду благодарен. А так же благодарен буду за BIN-дамп работоспособного BIOS, программатор, способный шить этот чип, есть.
koseol (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
по поводу зброса настроек биос. Была у меня в ремонте мамка Asrock prescott 800 после отключения питания биос обнулялся и и при загрузке выдавал ошибку cmos wrong и т.д. долго разсматривали сам биос и его цепи, а слона так и незаметили на USB конекторе что выводит на перед зазьем земля почемуто была подключена к пустому пину после возврата его на свое место все отлично заработало. После чего несколько раз проверял и каждый раз при подключенни земли к пустому пину получаем ошибку
