Автор: andron2900 , 25 июня 2011
Имеется плата AsRock AM2NF3-VSTA на работает.
Симптомы:
Включаю блок питания, плата сразу стартует, через 2-3 минуты отключается, далее стартует только при выключении блока питания с последующим включением через 30 секунд. Пост 00, на пост-карте сигнализаторы питания все горят, т.е. +5в +12в -12в + 3,3в присутствуют. Плата выключается замыканием контактов Power on\off, и запускается так же замыканием.
Блок питания исправный!!!
Сильно греются:
U2(Южный мост), U1, электролиты возле PCI разъемов, мосфеты Южного моста
При диагностике выявлено:
Дежурный режим:
Питание
Процессор - 0в
Память - 0в
ЮМ - 0,08в
USB - 0в
Power_on - 1,61в
Reset - 1,61в
В режиме работы платы:
Питание
Процессор - 0,81в
Память - VDD64 - 1,53в
Южный мост - 2,44в
USB - 3,58в
Power_on - 1,83в
Reset - 1,83в
На блоке питания напряжения:
+9,08в вместо 12в Желтый провод
+3,73в вместо 5в Красный провод
15 лет 2 месяца назад
[off]Автору было бы неплохо задуматься о корректности представления данных (не говоря уже об их оценке :D).
update ...
С внесенными изменениями смотрится веселее :).
Напряжение на контакте PS_ON на контакте разъема БП укажите.[/off]
PS_ON = 2,36в
[off]Изобразите принудительный старт - PS_ON замкните на GND.[/off]
Если держу в замкнутом состояние на gnd, то запускается, и отключается сразу, как только размыкаю.
Прошу заметить, я поправил первый пост, внес такие изменения:
http://s61.radikal.ru/i174/1106/f4/dd7eb1ce8649.jpg
Красным отмечены электролиты которые греются, желтым отмечен U1
[off]
U2(Южный мост)
желтым отмечен U2
Это не ЮМ, а аудиокодек CM6501.
Естетственно :).
Интересовали напряжения в случае принудительного старта. Вполне достаточно напряжения питания памяти, например.
И попутно +5VSB измерьте на разъеме БП.[/off]
желтым отмечен U2
Прошу прощения опечаточка, это U1 отмечен
остальное ща замерю
При принудительном запуске
Питание памяти VDD = 0,02в
на разъеме БП +5VSB = 2,95в
[off]
Нда :).
С такими симптомами IMHO можно выбрасывать. Кодек и ЮМ скорее всего уже сдохли.[/off]
Все ясно, спасибо за помощь.
