Автор: ROMby Unknown , 28 февраля 2010
Есть у меня БП на 300W “noname”. Проблема в том, что когда его включаешь, дергается вентиляторы и тут же выключается, как я понял уходит в защиту. Первым делом я осмотрел всю плату, и ничего выгоревшего не нашёл. Далее путём долго штудирования схем и вики на rom.by пришёл к тому, что надо проверить диод шоттки. И не прогадал !
Оказалось, что он в кз. В связи с чем у меня, как у начинающего, много вопросов :
1. Можно ли заменить выгоревший S16C40C на SBL3040PT ?
2. Можно ли проверить диоды в связке, которые там стоят не выпаивая, или они будут звониться через трансформатор ? (два диода звонятся в обе стороны на 432 ом)
3. Там же стоит еще два встречных диода, Толька они на двух «ножках» (похожи на SB630). Так вот если прозванивать их не выпаивая, в две стороны они показывают КЗ.
4. Также есть вопрос к диодному мосту, там стоят такие мелкие диоды, которые вызывают сомнения (они целые), хочу заменить на более мощные с другого БП, но не знаю подойдут ли они, и как их проверить – сравнить ?
5. Ну и последние – из-за чего ляснулись диоды шоттки, что проверить ещё перед запуском ?
Спасибо за внимание .
16 лет 9 месяцев назад
1. Нужно.
2. Можно выпаять нагрузочный резистор.
3. Выпаивайте. Так быть не должно.
4. Что написано на тех и других ?
5. Вероятнее всего из-за остановившегося вентилятора.
doomnik
1. Можно.
2 - 4. Проверять детали с выпайкой. По маркировке искать даташиты и сравнивать параметры. Устанавливаемые взамен вышедших из строя должны быть "не хуже" по параметрам.
Maik (не проверено)
Про диодный мост - там на диодах ничего не написано, только визуально одни больше других. И ещё про нагрузочный резистор поподробней плиз...
Mr.Barbara
По выходу любого канала БП устанавливаются нагрузочные резисторы, например между +5V и GND может стоять резистор на 27Ом. Соответственно, при прозвонке диодных сборок прямо в плате можно ошибочно предположить, что они пробиты.
Обычно на больших диодах написано 1N5405...1N5408. На мелких - RL205. Первые - 3 ампера. Вторые - 2.
Нагрузочные резисторы запаяны между общим проводом и выходом каждого канала. Нужны для нормального запуска БП без нагрузки. При прозвонке тестером диодов в выходных выпрямителях они вносят свое сопротивление.
Чтобы ничего не выпаивать , надо обращать внимание на разницу в несколько ом при прямом и обратном включении в канале +12 или сопротивлении в канале +3.3 около 10 ом в некоторых блоках, собранных на AT2005
Eudora
5 лет 9 месяцев назад
https://instrument16.ru/instrument/diody-shottki-v-blokah-pitaniya-kompyutera.html
