Автор: DJ Wever , 12 июня 2009
Текст не мой:
"Загрузочные CD / DVD из списка отдельных iso-образов
Работая со свободным программным обеспечением сталкиваешься с кучей полезных загрузочных дисков, которые можно скачать с сайтов разработчиков в виде iso-образов. Далее записываем на CD/DVD и пользуемся.
Порой на один CD, что уж говорить про DVD, можно уместить несколько таких образов, но для этого надо создать мультизагрузочный диск…
Интересно, по какой причине в BIOS-се компьютеров не реализована возможность при запуске с CD-ROM, если там находится носитель с iso-образами: выдать список iso и предоставить возможность выбора с какого образа произвести загрузку, как если бы это был обычный загрузочный диск?"
Взято с: http://www.strizhkov.ru/archives/62
Вопрос чисто теоретический: Возможно-ли это развернуть в BIOS? Или выход есть только с загрузочными пакетами "Grub"?
PS. Модератор, пожалуйста переместите тему в нужный раздел, но ни как не в "Песочницу".
17 лет 5 месяцев назад
[off]
Исключительно теоретически - можно.
Но IMHO не нужно, т.к. на сегодняшний момент имеется оболочки, которые формируют мультизагрузочные CD/DVD без всякого вмешательства BIOS'а :). Убедиться в этом можно, поглядев на что-нибудь типа того же Hirens'а, например.
В подобных конструкциях выбирается необходимый загрузочный образ, который запускает необходимые программы/делает необходимые настройки. Если необходимые программы не помещаются в загрузочный образ, то реализуется обращение в нужный каталог на CD/DVD, в который полностью развернут требуемый образ.
Задача смены полноразмерных образов (больших, чем загрузочный образ) немного сложнее.
"Только не это, только не в колючки" (с)
Поскольку вопрос исключительно теоретический без каких-либо практических наработок, то Песочница - как раз нужный раздел. Перенес.[/off]
NiTr0
Создать нужное меню, с рюшечками и т.д. - при помощи того же bcdw - религия не позволяет? :)
DJ Wever
15 лет 9 месяцев назад
Если этим интересуюсь не я один, значит это важно, значит есть в этом необходимость!
...а можете пояснить в чём такая необходимость заключается? Я смог только одну найти, но она совсем глупая - лень разбираться с загрузчиками... Ну нет вариантов вообще... Где это необходимо и в каких ситуациях?
