Автор: wadim , 6 июня 2009
Очень маленькая яркость на мониторе Philips 220XW8FB/00. В настройках установлена на максимум. Если нажать на кнопку «AUTO» то включается автоподстройка и дисплей на несколько секунд становится очень ярким. Если использовать всевозможные программные утилиты для настройки параметров графики то можно добиться неплохого результата, но только для определенных режимов. Думаю что дело в прошивке. Возможно у кого то есть дамп, буду благодарен. Так же хочу выслушать специалистов по этому поводу, как и чем прошить, в чем может быть проблема?
wadim
17 лет 5 месяцев назад
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Сомневаюсь, что в прошивке. Вероятнее, срабатывает защита по току ламп в одном канале.
wadim
Сомневаюсь что дело в защите. Яркость же регулируется, если бы срабатывала защита то наверное яркость бы реско прекращала регулироваться.
Rom
Начните с замера питающих напряжений инвертора и пр.
wadim
Поставил вместо (U9)24C16 чистую микруху и проблема решилась. Всем огромное спасибо.
