Автор: СлавБа , 23 октября 2009
Монитор Philips 170S6 включается, изображение появляется на несколько секунд и подсветка гаснет. При этом один из транформаторов инвертора "жужжит". Лампы нормальные, проверено подкидыванием заведомо исправных. Сопротивление вторичной обмотки рабочего трансформатора (IT-E19-NB4004A) становит 532 Ом, подозрительного 523 Ом. Показания пробника (для проверки КЗ витков трансов) одинаковы. Просьба к спецам, имеющим опыт в таких ремонтах - проблема в трансформаторе или обвязке. Измерения мультиметром дефектных элементов не выявлено. Подкинуть трансформатор нет возможности из за отсутствия.
17 лет назад
А поменять местами ? Свист переместится ?
Пробовал менять местами, выводы асиметричны (несовпадают) Но, поменяв, "жужжание" прекратилось, но подсветка гасла все равно. Поставив обратно в исходное положение опять начал жужжать...
slyfox (не проверено)
17 лет назад
присоединяюсь сегодня принесли Монитор Philips 170S6 все симптомы поциента тежи.
17 лет назад
Трансформаторы с разной распиновкой ?
да распиновка зеркальная
panko (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Принесли Монитор Philips 170S4 все симптомы тежи только не жжужит
Rom
На monitor'e много чего про них имеется...
виталя46 (не проверено)
посмотри амплитуду сигнала ни входе, и на холодном конце.
AHELES73 (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
philips 170s4 кнопки не работают,что делать?
