Автор: wenom86 , 6 августа 2010
Philips 170S4 экран при включении разделялен на 4 полоски ступенями от белого до серого цвета. Предполагаю, что нет питания на матрице. (нужна схема на матрицу LS170E01-A5)
Спрси лучше наэтих форумах!1 2
igils
14 лет 4 месяца назад
Подниму старую тему, ибо симптомы те же.
Модель: 170C4
плата БП: 3138 158 57181, плата процессора: 3138 158 57161, скалер: gm2126, матрица - LS1700E01 (A5), с двумя шлейфами.
Емкости нормальные, пульсаций по 12в и 3в нет, ни до включения кнопкой, ни после, потому доработку БП делать не стал.
Стабилизатор на плате процессора (7403) выдает 2,48в. На кварце генерация есть, чистая. 24С16 пробовал перешивать двумя прошивками, взятыми с http://master-tv.com/proshivki/mon/Philips-eeprom-memory-dump.html
Результат тот же.
Подбросить плату процессора или матрицу для локализации не могу, нет в наличии.
У кого-нибудь еще попадалась такая неисправность?
Ссылка на фото: http://i080.radikal.ru/1206/ff/9c67923de61e.jpg
P.S. При подключении к компьтеру с запущенным FARом, серые тона подкрашиваются синим, т.е. процессор что-то воспринимает, только обрабатывать не особо хочет.
