Автор: RavD , 10 сентября 2013
Плата китай нонейм P31. ШИМ процессора RT8802A, мульт IT8712F-S, процессор 2.2 DualCore. На плате без видео и озу при включении с кнопки напряжение Vcore 1.4V, на А15 - 3.3В. Изображения нет, работает примерно минуту затем выключается и включается. При этом на ATX дежурка есть, PS-ON при выключении 5В и после самостарта 0В. Без процессора самостарта нет. Менял БП, ОЗУ, ставил 1.6 DualCore. Без изменений. Замерил напряжения на полевиках на плате все в норме. ШИМ проца может так косячить?
Umnick
13 лет 2 месяца назад
Было подобное на то ли на биостаре, то ли на мсяйке, поплохело драйверу одной из фаз, прилетело ШИМу. Махнул, мать стартовала штатно.
UPD:
Ещё маман с такой же траблой, биостарка 945P. Неподдерживаемый процессор.
