Автор: vaz2101 , 13 мая 2013
Карточки AMD Radeon HD 5850 были абсолютно исправны. Стояли 5 шт. на одной материнке на вычислениях. Использовались 4 райзера 1х-1х для улучшения их охлаждения. В один день из-за подгорания контактов вследствие чрезмерного потребления тока по линии +12В на разъеме питания 24-pin машина отключилась. Пришлось перепаивать 24-пиновую "папу" и "маму". Пересадка прошла успешно. Материнка заработала прекоасно. Три райзера были доработаны, чтобы запитывать видеопамять напрямую от БП, а не от мат. платы. То ли один райзер оказался некачественно спаян, то ли есть какая-то другая причина, но две карточки одна за одной погибли. Перестали определяться машиной. И, субъективно, стали греться сильнее других с момента включения. Какие существуют методы пощупать видеокарты? Как определить, жив ли ГПУ? Прозвонка мультиметром сопротивления ГПУ показала около 15 Ом (так же как и на рабочей плате).
snAke666
13 лет 6 месяцев назад
три райзера были доработаны, чтобы запитывать видеопамять напрямую от БП, а не от мат. платы.
По подробнее можно? Чет не понятно что за махинация. Память и так запитывается напрямую от БП через разъемы доппитания видюхи.
vaz2101
На самом деле видеокарта не полностью черпает энергию по линии +12В через разъемы доп. питания от БП. Если видеоадаптер работает на полную мощность (в моем случае 5 адаптеров работали в режиме 1087 mV VDDC, 875 Mhz Gpu clock, 1000 Mhz memclock), то возрастает его потребление тока по линии +12В от разъема PCI-Ex мат. платы.
Ранее в течение длительного времени (месяцы 24/7) видеокарты работали с заниженной частотой памяти (до 300 Мгц). Всё было в порядке.
То есть именно UpClock памяти (до 1000 Мгц) и привел к подгоранию двух контактов +12В в разъеме питания материнки.
У удлинителя (райзера) разъёма PCI-Ex 1-x есть четыре контакта +12В (2 по Side A и 2 по Side В), которые внизу откусываются и перенаправляются на желтый пин Molex-а БП (+12В).
То есть теперь видеокарта перестает получать питание +12В от материнки.
У материнок ведь есть свой контроллер питания по +12В, который не рекомендуется перегружать.
Что вывело из строя видяшки пока не знаю. Внешне они в идеале, нигде ничего не выжжено.
Попробую сегодня "увидеть" неисправные адаптеры ATIFlash-ем из Доса. Может Биос послетал.. это было бы чудом.
makarog
vaz2101, вы про что? подробности ваших фантазий можно?
вы бы лучше про БП использованный хоть что-нибудь написали
vaz2101
Ну, может ошибся насчет контроллера у материнки. Получил от кого-то ложную инфу. Может его и нету.
БП - современный и со всеми необходимыми защитами. На него не грешу.
Acbel Polytech 1100W Silver (100W overclocking, 1068 Вт по +12В).
SnarskySV
Например, на одном райзере ошибочно перерезали не 12в, а что-то другое и припаяли туда желтый провод от БП. ГПУ при этом может греться несколько больше обычного.
Я бы проверил райзеры первым делом.
vaz2101
Осматривал этот райзер очень внимательно. Никаких ошибок не заметил. Спаян так же, как и предыдущие три. Таким образом не могу определить причину произошедшего.
Сегодня попробовал подключить неисправную карту второй в системе. В диспетчере устройств она высветилась (в режиме 640х480 без драйвера). Но вот драйвер после перезагрузки с ней зависает..
Также из Доса утилита ATIFlash её видит. Пишет BIOS "Pass". что дает основания полагать, что Биос карточки в порядке. Заново Биос прошивать пока не стал.
Прозвонил выходы дросселей питания относительно "земли".
Показания такие же как и на исправной карточке. Около 1 Ома на ГПУ.
Господа ремонтники, подскажите, пожалуйста, могу ли я что-нибудь ещё прозвонить на неисправной и исправной карточках, чтобы методом сравнения что-нибудь определить?
snAke666
Сопротивление по памяти замерьте и сравните с исправной.
По симптомам похоже на выход из строя питальника памяти или pll, а также на подгорание самой памяти (или некотрых чипов).
SnarskySV
Прозвонил выходы дросселей питания относительно "земли". Показания такие же как и на исправной карточке. Около 1 Ома на ГПУ.
/images/smiles/eusa_doh.gif
Предлагаю автору темы подойти к вопросу системно:
1) Нарыть фото своей платы и запостить его в тему
2) На фото показать, какие сопротивления замеряются
3) На включенной карте провести замеры питающих напряжений с указанием точек замеров на фотографии
Чтобы уважаемым старшим товарищам не приходилось гадать
По симптомам похоже на выход из строя питальника памяти ...
Кроме того, предлагаю уточнить. Фраза
относится к визуальному осмотру или к проверке тестером ? Если первое, то предлагаю проверить прозвонкой, не погнуты ли ножки в разъеме райзера и нет ли там мусора какого-либо, который бы 12вольт перекидывал на соседние проводники.
vaz2101
Вот некоторые сопротивления, который замерил.
Где ещё не мешало бы посмотреть R ?
В каких точках мне произвести замеры напряжения при включенной карте относительно "массы"?
Здесь фотки карт. Сверху - аналогичная, но живая.
https://www.dropbox.com/s/4pou8vszj7xnz56/Video_5850.JPG
snAke666
Чет фотка не открывается. Ссылочку на обзор видюхи в инете киньте.
