Автор: lovchiy , 26 августа 2009
Добрый день! Есть Acer Aspire 5110 BL51. Ситуация следующая: перестали работать попарно банки памяти. Т.е. если планка до 512МБ в одном, любом из банков, то все прекрасно, если заполнено оба банка, не зависимо от типа памяти, то при включении, если ноут до этого не включался, доходит до загрузки системы и экран вываливается в разноцветные вертикальные полосы и артефакты. То же самое если одна планка на 1024МБ и выше. Все последующии включения, или артефакты после старта биоса (строка об F2) или полная тишина... т.е. как только проходит нагрев все сваливается. Все почищено, биос свежий, термопаста поменена. Конфликт HDD исключен. Визуальных повреждений на мамке нет (осмотр под увеличением). Другой проц тот же эффект. Ноут не пищит. Что может быть? Отвал сокета (сокет на шарах), лил просадка питания на слотах памяти. Собственно осомтр в домашних условиях, более детального теста сделать не могу пока. Прошу совета!!!
ADEPT707
17 лет 2 месяца назад
как вариант-проверьте слоты памяти на предмет сухой пайки(иголочкой покачать каждую ножку в месте пайки к плате)
на асерах такое встречал не раз...(глюки те же были)
miXel
По идее может быть и отвал сокета(там S1 посему контроллер памяти в проце)
lovchiy
Такс... отвал сокета был в предположении... ножки посмотрю сегодня... если ноги не помогут, создам темку в ремонте и услугах на прогрев сокета... может еще какие мысли будут у сообщества?... Суть в том, что под рукой нет ничего... кроме головы и домашней утвари...
Olgert
у этой машинки всего 2 типовухи, одна - смерть южника, вторая - отвал сокета, процентов на 99 у вас вторая.
lovchiy
17 лет 1 месяц назад
Всем спасибо!!!! Куплена Б/У мамка от 5100, установлена, запущена!
Olgert
если за недорого, то могу вашу полудохлую выкупить :-), предложения можно в личку
