Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 марта 2005
Сбросил памперс сервисной прогой. После етого принтер ганяет чистые листы. В сервис-центре сказали што испорчен eeprom. Меня интересует можно ли прошить принтер не отпаивая микросхему с платы? Какой тип памяти стоит в етом принтере(дноразовой записи или можно запрограмировать сверху новую прошивку)? Чем програмировать и где взять прошивку. Какая там микросхема в качестве памяти. Там есть 2 большие и три маленькие. Если можно марку? ПОМОГИТЕ!!!
Baza
21 год 7 месяцев назад
Ищи 93СХХ или 24СХХ она и буде.
Шьются легко тем-же PONY-PROG-ом.
nikto
Нашел. Там стоит 93C56. Нашел уже как подключить к лпт порту и прошить. Н о вот проблема, никак не могу найти прошивку, ввесь нет облазил но для Canon i350 ненашел. Помогите. Где найти? Спасибо заранее!
Baza
посмотри на startcopy.ru.
либо на нашей свалке ftp.runnet.ru
nikto
На startcopy.ru для i350 нет. Ссылку которую вы дали неробочая. Што делать? Жалко принтера. Он еще как новый. Помогите.
Baza
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/printers/
Если не канает то разбирайся со своим proxy либо FireWall
А принтер просто гоняет бумагу или пытается печатать?
Если пытается попробуй осторожно макнуть саму голову в тёплую воду(50-60С)
минут на 5. Если принтер долго не печатал то скорее всего голова, а не прошивка.
Baza
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/common/Utilites/canon_bjc/
Если быть точнее
nikto
Принтер по ходу действия печатает какбудто бы и ничего не случилось. Ошыбок не выдает, только вот краску не ллет, и ето случилось после сброса. Голова рабочая 100% посколько проверял на другом принтере. Сервисцентр говорит надо еепром менять, посколько я давал в ремонт а они етим не занимаются. У меня к вам просьба. По етой ссылке которую вы дали я немогу зайти. У меня спутниковой канал приема и возможно ето связано с проблемой на прокси. Посмотрите нет ли там етой прошивки. Буду очень благодарен. Спасибо.
ленурчик (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
люди помогите проблема с принтером.....=((( раньше печатал теперь просто гоняет листы.....не знаю что делать..=((( помогите кому не сложно просто мне нужно напечатать документ а принтер такую подставу делает..... если что можете найти меня в контакте ..... я там подписана ленурчик вреднюлька.....=))) лялечка..... жду помощи от вас...заранее спасибо..=))
BlackAngeel (не проверено)
У меня было тоже самое, после сброса памперсов гонял чистые листы, нужно его прошить (есть севисная утилита и прошивка), отпаивать ничего ненадо. После прошивки, шаманскими действия заходим в сервисное меню (если так можно назвать) принтера и задаём правильную конфигурацию печатающей головки. Сейчас на работе, вечером из дома отпишусь точно, что где и как.
P.S. Принтер подарил брату, так он до сих пор пашет на 5+
