Автор: ROMby Unknown , 25 июля 2009
Сдохла видеокарта на ноутбуке.
Ноутбук RoverBook V554, после покупки отработал чуть менее полутора лет.
Видеокарта GF8400MG 128мб.
Симптом - вместо одной картинки - около шести. Ноутбук стартует, винда грузится, но в VGA режиме. Видео определяется как 8400, но видеодрайвер не работает. На выходе для внешнего монитора картинка аналогичная. Эверест, кое-как запущенный на данной машине, показал сильно повышенную температуру чипа - 89 градусов (ранее норма под хорошей нагрузкой была до 80)
Срок гарантии вышел.
Судя по постам на форуме ровера - аналогичная проблема наблюдается у многих людей с данной моделью ноутбука или подобной (V555). Год назад в новостях писали что нвидиа выпустила на рынок некоторое количество бракованных чипов - похоже я попал под эту раздачу. Изучение проблемы в интернете показало, что греть чип бесполезно, т.к. если и помогает, то недолго.
Сдать в сервис-центр - проблемно - и далеко и ремонт стоит примерно от 8000 и выше.
Хочу обсудить вариант перепайки чипа с настольной видео GF8400GS - под рукой имеется паяльная станция, позволяет перепаивать чипы BGA.
Отличия чипов заключаются в количестве потоковых процессоров 8400MG - 8шт., 8400GS - 16шт. и в частотах ядра и шейдерного блока 8400MG - 400/800 8400GS - 450/900 (но данное отличие скорее всего нивелируется, т.к. частота задается биосом видеокарты), также в количестве памяти - на ноутбуке - 128 мб (плюсом идет отжор памяти из оперативы), десктопное видео 8400GS ниже 256 мб в доступной продаже не нашел, думаю что разница в объеме памяти в данном случае не критична.
Интересуют следующие моменты касающиеся совместимости:
1) совместимы ли чипы на уровне разной обвязки - все таки ноутбучное и десктопное видео вещи весьма разные
2) не будет ли проблем на уровне BIOSа видеокарты - мб. потребуется выпайка микросхемы биоса и прошивка на программаторе или, пока машинка хоть как-то запускается, видео можно заранее перепрошить из под доса или винды...
С десктопной видео чип более мощный и греться будет сильнее - надеюсь решить данную проблему раньше, чем новый чип сдохнет от перегрева (если будет вообще работать )
Подскажите в пм или на емейл - где купить трафарет для данного чипа - желательно дешевый китайский - т.к. на один раз (надеюсь )
Могу предложить вариант с ремонтом матери по почте, даже с пересылкой выйдет меньше 6 рублей. А по вашему посту, часть первая - паяльная станция, если у вас нет паялки способной разогреть ВСЮ мать, оч большой риск на этой матери рвануть остальные бга чипы (включая сокет) при локальном прогреве. Поставить с десктопа в принципе можно, но получите печку, как её остужать - вопрос конечно интересный, заведётся без проблем, по крайней мере при экспериментах на 8 серии проблем не встречал, да и на будущее ПИШИТЕ МОДЕЛЬ ЧИПА, у вас насколько я понял G86-603 так? Да и для ребола одного чипа трафарет не нужен, можно перереболить в ручную.
rrrandom (не проверено)
17 лет назад
Модель чипа действительно G86-603-a2.
Есть информация, что на десктопных видеокартах GF8400GS ставят чипы разных ревизий - причем ревизии между собой несовместимы по распиновке и тд.При определении соответствия ревизии чипа достаточно совпадения "G86-603-a2" или стоит обратить внимание и на другие надписи на чипе? По поводу экспериментов на 8 серии - там тип видеоадаптера соответствовал полностью или были различия того же порядка что и в моем случае - GF8400M G и GF8400GS?
Что касается прогрева - с помощью данной паялки человек перепаивал микросхемы (в т.ч. и бга) на сотовых телефонах - еще не уточнял по поводу локального прогрева и поведения других чипов, но, думаю, в крайнем случае можно организовать какой-нибудь экран для отвода горячего воздуха от остальных компонентов.
По поводу печки - во-первых чип и так будет работать на пониженных по сравнению с десктопом частотах, во-вторых - кто мешает сделать частоты еще ниже? На крайний случай можно будет забодяжить некоторое подобие активно охлаждающей подставки под ноутбук для использования игрушек... хотя конечно получится достаточно своеобразно :-)
G86-603-a2 - это и есть полное название чипа, все остальные надписи малоинформативны и могут говорить о дате выпуска, заводе изготовителе, номере партии и т.п. В торговом названии ведеокарты мало чего от чипа так сказать заимствовано, встречал GS с двумя разными чипами... По хорошему подходит любой чип с частотами не ниже заявленных и такого-же размера (соответственно с тем же G86 ядром). Но это так сказать в каждом конкретном случае нуждается в проверке. А теперь на добивочку - НЕЛЬЗЯ паять ноутбучную плату оборудованием для ремонта сотовых телефонов, оно на 2 порядка хуже!!!! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТО ВОЗДУШКИ ШАНС УГРОБИТЬ ЭТУ МАТЬ ПОРЯДКА 90 ПОЦЕНТОВ. Там бессвинцовка, причём оч недружелюбная. На столе сейчас как раз лежит такая материнка, от видео юг расположен в 2х сантиметрах и север в 3х, при локальном разогреве мать выгнет и их поотрывает....
FEDYA7
16 лет 12 месяцев назад
Olgert все верно сказал. Допустимый вариант - вместо G86-603-a2 поставить G86-630-a2, но греться будет сильнее (играть на этой машинке уже будет нельзя, максимум кино смотреть). Греть эту плату без хорошего нижнего подогрева - нельзя, да и бессвинцовка тоже сделают свое дело.
diho (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
хотелось бы узнать такой вариант...
Olgert
В асю пишите, обсудим 20493312девять, она кстати есть в профайле
Pashkendrkgy (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Люди а вот к примеру такой вариант: имеется ноутбук с такимже видео
8400m gs, надо поменять его на 8600 ( пофиг gt.gs,) вот так можно осуществить такой план ???? видео интегрированое ! Так вот: Если менять на другую модель видеочипа ну к примеру 8800gt веть придется полюбому перешивать биос, да и из ОЗу он будет жирать в 3 раза больше памяти, а подойдет ли етот чип ??? Просто ноут используется для игр, просто хотел проапгрейдить ))
Если несложно киньте инфу на мыло virtualzombi96@mail.ru !!!!
и еще вопрос: если ето нельзя осуществить
то можно ли где нибуть найти мат.платуу под ноутбук irbis m512ii ( ето тот же m51ii ) чтобы и сокет проца был 478p, и ОЗУ ddr2, но видео было дискретное - тоесть была полноценная видеокарты которая суется в слот ! )
Если можно под етот корпус ноутбука найти таку материнку то киньте ответ ! Буду благодарен ))
PartyZan
Pashkendrkgy (гость), вам проще купить новый бук с видеокартой в слоте, чем купить мамку.
zalikry
16 лет 5 месяцев назад
Всетаки ктонибудь менял G86-630-A2 на G86-603-A2 или наоборот. Поделитесь опытом по возможности такой замены кто делал или пытался делать.
Спасибо
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
Доброе время суток!
У меня ноутбук Roverbook Voyager V555 проработал 2 года и накрылся видео чип (при включении белый экран, внешний монитор совсем ничего не показывает). Как узнать умер чип или ножки отпаялись?
