Автор: bodrebels , 15 ноября 2015
Всем привет. Короче, досталась видюха MSI ATI Radeon HD 4850 512 mb (вот это недоразумение http://www.3dnews.ru/565317), но вот как-то странно она себя ведет. Включаю ее на тестовом компе, буквально меньше минуты и она горячая как утюг, причем даже в винду не захожу, просто в биосе. Она чистая, термопасту поменял.... визуально все целое, кондеров вздутых нет. Может ей не хватает ее заводского охлаждениея, или проблема в чем-то другом? Где еще рыть ума не приложу. Может кто что подскажет???
Заранее благодарен за ответы.
Скорее всего нужно разобрать систему охлаждения и почистить ребра радиатора от пыли, была у меня такая лечилась от перегревов именно так.
....уже....все вымыто и вычищено, смазано... и так далее..... кста прилепил к ней еще один кулер девятку..... дошло до винды.... с дровами как не странно перегрев исчез.....потом поставил msi afterburner и накрутил повышение скорости вентилятора... шум.... просто писец.... взлет истребителя но перегрев пропал..... 45-50 градусов..... с бубликом 65.... все гуд. НО...... до винды..... перегрев имеется даже с дополнительным вентилятором. Другими словами если я запущу MHDD, к примеру винт на 500 гигов.... это приблизительно 2 часа.... даже боюсь представить что будет с видюхой за это время.
Попробовать прошить BIOS карточки? Какой-нибудь из этих -->
...Хм..как-то не пришло в голову, спасибо за совет.... попробую.
Всем спасибо за помощь, после прошивки БИОСА видюха пришла в чувства. Тема закрыта!
