Автор: Strait , 12 апреля 2011
Материнская плата попала с симптомами - не включается. От лицевой панели Power Led идет на два разъема - двух пиновый и трех пиновый. Двух пиновый стоял на своем законном месте. А трехпиновый был воткнут в гнездо CHA_FAN1.
Короткого замыкания нет. На разъеме CHA_FAN1 при включении присутствует 12V. Но POST-тест не проходил. При проверке остальных комплектующих выяснилось что мертвы все три планки памяти.
Заменил замеченный вспухший конденсатор между слотов памяти. Прошил BIOS. Мать работает. Но сильно (палец можно держать не более 5 секунд) греются два мосфета, стоящие сзади разъема AGP: Q25 и Q49 (оба AP1503H). Замена обоих на IRLR2705 не помогла. Напряжения на Q25: Затвор 3,8В; Сток 3,34В; Исток 1,52В. Q49: Затвор 3,79В; Сток 3,34В; Исток 1,52В
Еще смущают напряжения на мосфетах памяти: Q27 (AP9916H): Затвор 3,98В; Сток 3,33В; Исток 2,62В и Q51 (AP9916H): Затвор 3,98В; Сток 3,33В; Исток 2,62В.
2,62В не многовато для памяти?
Насколько критичен нагрев мосфетов? Или для этой платы это норма? И насколько допустимо напряжение на памяти 2,62В?
igils
15 лет 7 месяцев назад
Q25 b Q49 - небось в параллель стоят. Грелись и будут греться. Сколько лет плате - до сих пор не сдохли (это о критичности)
На Q27 и Q51 измеряете, подключив минусовой щуп к молексу? Зацепитесь за землю рядом с транзисторами, 0,1вольт запросто уйдет. Но некоторые производители могут и завышать питание памяти. Ничего от этого страшного не будет.
Atill
Если Q25 и Q49 ещё и на AGP-слот работают, то чем мощнее видеокарта (без доп. питания), тем сильнее они будут греться.
[off]
Мягко говоря, не совсем правильно :).[/off]
