Автор: verevka , 28 июня 2008
Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
ivp
18 лет 4 месяца назад
как сделать так чтобы выставляя в биосе 1,325 он бы ипоказывал столько же а то скачет 1,40-1,42
А никак - только, разве что, заменить набортный чип HWM на что-нибудь самосборное дискретно-прецизионное...
Да еще заодно кусок BIOS'а переписать - чтобы:
а) реагировал на это "что-нибудь";
б) отображал в удобоваримой форме и в нужном месте...
R_Soft
как сделать так чтобы выставляя в биосе 1,325 он бы ипоказывал столько же а то скачет 1,40-1,42,
2 ivp: +1. :)
2 verevka: Приспособить мультиметр для этих целей. Благо он не дорогой. А точность вполне удовлетворительная.
FantomAss
Может немного не в тему, но... как-то моему товарищу, учащемуся на заочке, заявили на лекции,
мол чёрный радиатор лучше охлаждает, чем не чёрный.
Из аргументов только то, что чёрное тело лучше поглащает тепло, значит лучше и излучает. Дальнейших обьяснений не последовало.
Я ничего подобного раньше не слышал, но решили провести эксперимент. Взяли 2 одинаковых алюминиевых кулера (модели не помню), сняли вентиляторы и покрасили один в чёрный цвет.
Далее цепляли их поочереди на PIII-667 и гоняли по 20 минут в сандре на мультимедийный тест проца. Точные цифры не помню, разогревались градусов до 60-65. Причём с черным радиатором температура была на 3 градуса ниже.
Мерялось правда встроенным термодатчиком, такчто можно и на погрешность списать.
Вопрос - кто-нибудь вообще слышал о преимуществах чёрных радиаторов, или это преподский бред?
ivp
Во-первых, физика - не бред: черное тело действительно лучше поглощает все виды энергии, включая тепловую (что-нибудь про абсолютно черное тело слышал?)...
Во-вторых, как обычно, между идеальной моделью и ее физическим исполнением - огромная пропасть: вопрос в том, как именно мы "зачерним" охлаждающий элемент (в данном случае радиатор)? Не будет ли само "чернение" (к примеру, покраска) создавать такой коэффициент температурного перехода двух разных сред (поверхность радиатора - краска, либо какой-то иной вариант "черноты"), что все плюсы превратятся в минусы?..
[off]Нет, все же нравится мне твой ник: "Призрачная Задница" - это сильно сказано...  [/off]
FantomAss
Всегда считал физику лженаукой и ересью, но про поглощение энергии и абсолютно чёрное тело слышал.
Но не слышал чтобы чёрное тело ещё и ИЗЛУЧАЛО тепло лучше.
Насчёт покраски - красят же радиаторы на всяких мостах в синие, жёлтые и прочие нехорошие цвета.
Почему бы всем в чёрный не покрасить.
ivp
Напоминает старый анекдот: "Ну не нравится красная полоса - за@беньте синюю"...
А насчет теплоотдачи - опять же, стоит вспомнить физику: далее смотрим не столько на поглощение, сколько на конвекцию, однако...
verevka
радиатор уже чёрный сейчас крашу клавиатуру бп и корпус ,чтобы еще покрасить дабы  Vcore стало 1.35 как попаспорту .А вообще это нормальное поведение cpu может это от него мусоркой уже пахнет?
[off]
Юзера, причем желательно сделать градиентную окраску. И еще, юзера обязательно надо переименовать в "попаспорту" (с разделением этого слова на имя и фамилию).[/off]
Вообще-то это правда, что черное лучше отдает тепло. В бурсе учили.
А вот если посмотреть на посленюю картинку
http://www.college.ru/physics/courses/op25part2/content/chapter5/section/paragraph1/theory.html
то оказывается что Солнце достаточно черное тело ;)
daster
Зачем красить весь радиатор , "подошву" достаточно.  ))))
А тама уж пускай конвекция....
