Автор: verevka , 28 июня 2008
Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
MINzdraFF
18 лет 4 месяца назад
Китайский тестер подойдёт.
В режиме измерения напряжений (2000mV или 20V) один щуп (чёрный) - на корпус, второй - на выводы дросселей или конденсаторов около процессора. Желательно при этом ничего не замкнуть :)
Заодно можно промерять блок питания (один щуп на корпус, вторым по проводам: оранжевый - 3.3V, красный - 5V, желтый - 12V).
verevka
оранжевый - 3.39V, красный - 5.09V, желтый - 12.18V).эффект с КПТ-8-при максимальной нагрузке t 55-60 вопрос при запуске t cpu 31-34 а Эверест 22-25 это нормально?
MINzdraFF
Напряжения блока питания чуть завышены, но в пределах нормы, жить можно.
Режимы работы процессора "в БИОСе" и "в винде" несколько отличаются (интеловские - точно, амд - скорее всего), такая разница может быть.
Так как там с напругой на процессоре? :) В прочем, можно и не запариваться, 60 градусов при пиковой загрузке - вполне адекватная температура.
verevka
всем большее спасибо работает нормально опять вопрос если поставить радиатор по мощнее ему станет еще легче?
ivp
"Помощнее" - это как понимать? Больше площадь? Масса? Медный? На тепловых трубках? Вентилятор 120мм+? По току больше жрет? Другие обороты? И вообще, о чем речь?..
verevka
 Больше теплоотдача
MINzdraFF
... а, может, всё-таки Интел? ;-)
Установленный Титан - не самый маленький кулер. "Побольше" может снизить температуру, но и стоимость его будет сопоставима со стоимостью процессора :) А если жидкостное охлаждение поставить... или жидкого азоту добыть... ммм...
Solo
... по поводу улучшения теплоотвода, если сильно упростить и в двух словах - теплоотдача поверхности зависит от площади приложенного радиатора и скорости набегающего (охлаждающего) воздушного потока. можете поставить вентилятор пооборотистей, но при этом, скорее всего, возрастет его шум.
R_Soft
Не только от этого... ещё много факторов влияет. Совет напоминает на переливание из пустого в порожнее. "можете поставить вентилятор пооборотистей, но при этом, скорее всего, возрастет его шум" - это и так очевидно, но не всегда факт. Есть вентиляторы, отличающиеся тихоходностью и высокими оборотами, но стоят они немалых денег... это уже другой вопрос.
verevka
как сделать так чтобы выставляя в биосе 1,325 он бы ипоказывал столько же а то скачет 1,40-1,42,
