Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 октября 2008
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
[hr]
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Angels
16 лет 9 месяцев назад
Дайте плиз линки на подробную инфу по редактированию БИОС для включения поддержки Wolfdale .
Я честно пытаюсь найти ее, но все бестолку. Тут у вас сайт довольно запутанный, никак не получается с орентироваться и половина фишек не работает...
[off]
Исходно желательно иметь несколько версий BIOS'а от одной и той же матплаты, без поддержки Wolfdale и с их поддержкой.
Дизассемблируете, сравниваетет, делаете выводы. Затем по аналогии пытаетесь добавить недостающий код в BIOS той платы, которая не поддерживает Wolfdale.[/off]
Angels
Подскажите плиз настройки дизасеблера (юзаю IDA) для правильного отображения кода.
(Сначала распаковываем БИВИС на отдельный модули, затем их корректируем, и упаковываем обратно в БИВИС, так ??)
[off]
Код в IDA и без каких-либо специальных настроек отображается правильно, если знать точку входа :). Разве что выбрать правильный сегмент (и то сказывается только на удобстве пользования переходами) при загрузке кода - так это IDA и так в самом начале спрашивает.
Вообще-то было бы неплохо для начала покопаться в bootblock'е, а потом уже лезть в остальные модули. Для bootblock'а точка входа F000:FFF0.[/off]
Lewcher
16 лет 4 месяца назад
Привет.
Celeron 430 работает на ASUS P5VDC-MX rev 1.03 совершенно отлично. :) Ноги на процессоре замалеваны как написано в wiki, биос родной для этой платы 0810beta с сайта ASUS. Работает все в том числе у правление питанием.
P.S.
Core 2 Duo E4300 работает на этой же матери как здесь всегда и был. Техника - из wiki, BIOS тот же.
Drunk
16 лет 1 месяц назад
Интересно E8500 или E8600 заведется на Asus'e P5WD2 Premium? У них частота шины 1333 MGz, тех. процесс 45 нм, ядра Wolfdale. Различия только в частоте и множителе(E8500 - x9.5; E8600 - x10.0)..
vladv
У меня плата Biostar 945PL-A7A. На сайте написано что держит кор 2 дуо. Но ставлю селерон 420, не идёт, залил последний биос. Можно как-нибудь заставить работать её с этим процом?
15 лет 10 месяцев назад
vladv
"У меня плата Biostar 945PL-A7A. На сайте написано что держит кор 2 дуо. Но ставлю селерон 420, не идёт, залил последний биос. Можно как-нибудь заставить работать её с этим процом?"
Залейте последний биос от 945PL-A7G - будет работать без проблем.
dizzydevil
15 лет 9 месяцев назад
Всем привет! Профи помогите плизз! (не бесплатно)
Реально ли запустить этот проц QX9650 (на 800ой шине например или возможно на 1066ой)на плате с чипсетом 865G и 775 сокетом ?
Плата следующая Itox G7S620-N-G
Спеки http://www.itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/G7S620-N-G.php
Фото http://www.itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/images/G7s620-nb.jpg
Мануал http://www.itox.com/pages/support/mbd/7s620/G7S620-Nmanual.pdf
Биос http://www.itox.com/pages/support/mbd/show7s620.htm
Вариант с закарачиванием и изоляцией определенных пятаков на проце устраивает.
Но еще требуется редактирование авардовского биоса.
Если данный проц запустить нельзя напишите топовый, который можно(за исключением Pentium D, материнка их и так без проблем держит)
Кто-нибудь готов за это взяться?
Я из Москвы.
ICQ 368830518
dizzy777@mail.ru
Evtanazia
15 лет 7 месяцев назад
У меня ECS 945P-A rev. 2.0. Сделал всё как Segey(который сделал как nddn на второй странице). Я устанавливал Е2140. С этим процом в схеме nddn можно не замыкать два верхних(по рисунку) контакта, т.к. они соединены в проце. Так что переделка ещё упрощается. Нижние контакты(D23, C23) замыкал кусочком фольги, которую приклеил к бортику между пятаками. Изолировал слоем лака и поверх прилепил кусочки кальки. И, кстати, после прошивки биосом 3.0 перестали работать два SATA выхода.:( А так всё пашет.:) Спасибо всем!
