Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 октября 2008
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
[hr]
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Miha-tut (не проверено)
12 лет 7 месяцев назад
Полпробую оживить тему.
Попали в руки три платы gigabyte ga-8i945gmf-rh http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945gmf-rh
Купил проц для опытов celeron E3300
Начал опыты.
1. Изолировал Сигнал VRDSEL, контакт AL3
2. Соединил контакты D23-C23
стартовое напряжение выставлять не стал.
БИОС платы последней версии не поддерживает двухядерники, всё равно попробовал - плата включается и через пару секунд выключается.
Порылся на сайте гигабайта, подобрал плату донора БИОС GA-945GMF-S2 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2435#sp увы прошить сходу не удалось, ami flash сообщает "The flash Part is not supported"
Запускаю его с ключами: amf895.exe 945gmfs2.f4 /cd/cp/cc/py/sn/f
Дальше в задумчивости, или перебирать все БИОС подряд, или пытаться пересобрать биос.
Есть советы?
SHKostya
У меня тоже с Е3400 не вышло.
Эту серию целеронов (E3200 - E3500) и более новые мамки могут не понимать, даже с последними версиями БИОС.
Возьмите пенёк на Wolfdale , он заведётся, а эти целероны нет...
Может кто знает "прикол" этих процов?
Santa
Знал бы - сказал бы.
Печально.
Завтра попробую на работе отковырять E4500, проверить на нем взлетит ли.
Ну, а вообще, нашел в штатах рассадник Intel® Pentium® D Processor 925 (4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB) SL9KA за 4.88$ - думаю, что он всяко будет быстрей 356 celeron, что стоят в комплекте с платами даже если их поставить на меньшую частоту, чтоб не перегревались.
А почему amiflash отказывается шить плату - не подскажите? И если неродной биос совсем не запустится, восстановить родной, без выпаивания восьминогой флешки и программатора реально? Неохота еще и программатор искать.
SHKostya
D-шки лучшее брать с последним нулём. типа 920,930,950.
С пятёркой это бюджетная версия этих же процов. там инструкции порезаны ,типа виртуализейшенов всяческих и уж не помню что ещё.
С прошивкой у меня тож было не всё гладко, но все проблемки решились следуя инструкциям с этого форума.
Кто порадовал, так это p5ld2 от ASUS -беспроблемная плата во всех смыслах.
для тестов брал E5500 , E6420, E6550
radical
12 лет 5 месяцев назад
Подскажите, есть ECS 945PL-A v1.1 c Celeron D, охота поставить процессор мощнее. Плата поддерживает максимум Pentium D, Core Duo только с версии 3.0.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/ECSSearch.aspx?menuid=0&lanid=0&keyword=945PL-A
Есть ли шансы на успешную работу платы после переделки согласно мануалу и прошивки биосом от другой версии? Какой биос лучше шить, от 3.0 или 5.0 ревизии?
Хочу купить E2160
radical
12 лет 4 месяца назад
Посмотрел свою версию биоса, сейчас зашит 08.11.12 от 07.06.06 ID 945PLA.
Хотел уже попробовать прошить биос от 3-й ревизии, потом засомневался, вдруг плата помре
Как-то странно, на сайте для моей ревизии PCB лежит более старая версия, если я правильно понял их обозначение. Еще один любопытный момент, по спецификации плата поддерживает память до DDR2 533, у меня же в биосе есть пункт 667, если выбрать его, комп не стартует до clear cmos.
Подскажите, насколько рискованно шить биос от другой PCB?
SHKostya
Гуру прошивок похоже потеряли интерес к этой теме.
Рискованно .
Но я , к сожалению или к счастью, не держал в руках ни одной платы от элитгрупп под 775....
А что, сильно жалко испортить этот раритет?
Я думал, что всё это только ради интереса. Какие эмоции- "оживёт, не оживёт", а в это время бегут проценты записи .
и затаив дыхание :"только бы не моргнул свет!".
А с памятью, ну, гигабайтина моя(945) предложила в биос до 1066, но ни какими силами более 800 не заработала.
Рискуйте, терять то чего?
vee_homer
10 лет 10 месяцев назад
Приветствую, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в биосоковырянии.
Очень интересно научится добавлять поддержку Conroe и Wolfdale в биосы плат, которые не знают об их существовании.
Тут много говорилось о переделке железной части материнок для поддержки Conroe.
А переделка биосов сводилась к поиску аналогов плат с поддержкой новых процессоров и прошивкой биосов от них.
Но здесь есть свои грабли в виде некорректной работы сетевых карт и прочей периферии (если плата вообще запустится!).
Я же хочу понять основные моменты, которые можно встретить в коде биоса, на которые надо обратить внимание.
В статье написано, что данный код вводит в ступор Conroe, так как у них нет MSR 2CH:
Вот кусок кода
cpuid
mov ax,0FF0
mov ecx, 0000002c
rdmsr
А что если эти участки кода закомментировать "nop" 90 ???
Со своей стороны я времени зря не терял и на "всё готовенькое" не претендую!
Уже на протяжении 2 недель я изучаю и сравниваю куски кода биосов плат Asus (так как их у меня большинство) до внедрения поддержки conroe и после.
В биосах с поддержкой Conroe встречается проверка на CPUID 066X:
cpuid (0FA2)
mov ax,0FF0
cmp ax,0660 - проверка на принадлежность к Core (кстати, если изменить 0660 на 0670, то и Wolfdale запускается на самых старых биосах с поддержкой только Conroe! Единственная загвоздка в том, что для Wolfdale выставляется минимальный множитель и частота системной шины!)
jz, jnb, - переход, если подтвердилось
Для экспериментов есть материнки P5LD2SE, P5GZ-MX, P5RD1-VM, программатор на случай ошибок!
Помните статью, про модернизацию биосов для поддержки Tualatin? http://propretor.narod.ru/Tualatin.html
Возможно ли сделать что-то подобное с биосом для поддержки Conroe?
А именно создать свою подпрограмму распознавания и корректной инициализации всех LGA775 процессоров и просто делать переход на этот код в биосе.
Со своей стороны готов к тщательной проверке, тестированию и отладке.
Шестнадцатеричный редактор имеется, утилиты для распаковки и замены модулей биоса (MMTOOL) и бутблока есть!
Дизассемблирование проводил при помощи программы qview и искал куски кода с 0FA2 (CPUID).
Помогите распознать куски кода в старых биосах, которые нуждаются в переделке, чтобы Conroe не стопорился на них.
Также очень интересно каким образом вычисляется множитель для Wolfdale и почему алгоритм его вычисления отличается от Conroe.
С уважением,
Евгений
Maxxie (не проверено)
10 лет назад
Потыкался, помыкался по страницам этого обсуждения, но так и не нашёл инфы о том, какие именно C2D можно ставить на "старые" материнки. В том смысле, что влияет ли электрически версия ядра (ну там, Conroe или Wolfdale/Yorkfield) на успешность выполнения этого с позволения сказать вольт-моддинга?
Заведётся ли на матери P5LD2 процессор E7600, который не является Conroe? Есть шансы (при условии наличия "правильных" кодов БИОСе)?
