Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 октября 2008
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
[hr]
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
17 лет 2 месяца назад
miXel
Загляните в начальную тему (в этой теме сверху ссылочка есть на нее).
miXel
Ага, нашёл, спасибо, значит тоже можно. Просто почему-то в статье в вики есть 865 есть 945, а про 915 вообще ничего нету=( вот я грешным делом и подумал что у него какие-то проблемы были=(
al51al51
ASUS P5PE-VM на 865 чипсете вся коробка и плата в лейбах Коре2Дуе . Но не пробовал ставить , бралась под Селерон Д для ДДР памяти и встроенного видео. Так что дело не в чипсете а в БИОСе и розводке платы. Но я так понимаю что Интел не преведствует чтоб производители выпускали платы со старыми чипсетами для Коре2Дуе и "нагибает" их за непослушание.
miXel
al51al51, хочу обратить ваше внимание что даже у аскрока нет плат с 915ым чипестом и с поддержкой Conroe, хотя они славятся своими гибридами, причём у них же платы на 865 и 945 чипсетах вовсю поддерживают Conroe. Возможно дело в том что 915 чипсет не поддерживает 1066ую шину, и производители сочли нецелесообразным делать такие платы. Интересно былоб узнать мнение авторитетных пользователей форума.
miXel
17 лет 1 месяц назад
Впрос к специалистам, под Conroe теоритически можно переделать любую материнку с сокетом LGA775? С чипсетами VIA, SiS, nForce и Intel 845/865/915/945/965. Только надо правильно закоротить/заизолировать контакты на процессоре и модифицировать BIOS?
Santa
Теоретически - да.
Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775 nForce4 SLI+MCP04 на мамку Гигабайт GA-8N-SLI PRO. По спецификации на сайте мамка их не поддерживает, почитал статьи о пределке под дуал коре, переделал, щас включается, напруга 1.43 пост FF -> A0 и стоит, жму ресет опять FF -> A0 . я так понимаю, что уперся в БИОС, который не понимает дуал_ы. Нашел БИОС от такой же nForce4 SLI мамки, которая поддерживает КОРУ, это asus P5ND2-SLI. Посмотрел CBROM_ом ни у моего, ни у P5ND2-SLI биоса внутри нету блока cpucode, а есть только непакованые nc_cpucode. НО! CBROM не может выдрать эти блоки (или я не умею). Подскажите плз какие блоки надо записать в мой биос, чтобы мамка стала поддерживать CORE 2 DUO .
i-wind
16 лет 10 месяцев назад
приветствую...
поменяю в скором времени проц e7200 на e6600, чтоб на матери p5ld2 rev 1.xx запустить точно...
прочитал весь форум. как понял обязательно замыкать 23С и 23D 1U/ 1W/ 1V и изолировать al3
по методу vee_homer выставляется 1.1 V
а по wiki 1.08 так??
что лучше для данного процессора)? биос прошит 1904 beta
Santa
Честно говоря, не понял вопроса. У Вас уже стоит и работает C2D (e7200) и если его просто поменять на e6600, то ничего делать и не нужно.
