Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 июня 2006
Кто-нибудь переделывал такой переходник под Coppermine Celeron? Есть какие-нибудь грабли? Если я на нем выставлю вольтаж CPU-default он поймет мои (проца) 1,7 вольта? Ручками можно выставить только 1,8 и выше. На 1,8 проц не сгорит?
rgt
20 лет 4 месяца назад
Kostya Понимает вольтаж не переходник, а плата. Если ШИМ знает про напряжения менее 1.8V, то все будет нормально. Если не понимает даже если Вы выставите 1.7 джамперами плата не заведется. Выставить меньше 1.8V на этом переходнике скорее всего можно, только придется изучить и сопоставить таблицы Vid-ов на Мендочину и Копер. Так что рекомендую прогулятся на сайт Интела за даташитами на них.
Kostya
Материнка GA-BX2000. Почитав несколько топиков понял, что она сама сможет выставить нужное напряжение. Получается что мне остается на переходнике выставить только CPU-DEFAULT. Так? Ну естественно переделку переходника!
Добавлено спустя 5 часов 11 минут:
Все нормально, простая переделка переходника под Coppermine + прошивка последнего !!непатченного!! BIOS'а = положительный результат для FCPGA Celeron 700. Жаль только не дотумкал до переделки попробовать ... может заработало бы. Ну ничего еще одна такая мать есть с таким же переходником ... найду проц - попробую!
