Автор: electrosad , 25 февраля 2010
Блоки питания не только ремонтируют, но и переделываю.
Кто и как?
electrosad
16 лет 9 месяцев назад
Эффективность работы вентилятора БП для охлаждения ПК никогда не была высокой. Кроме того его охлаждение нагретым воздухом из корпуса ПК не лучший вариант, особенно для нагруженных БП. Учитывая это принято решение, охлаждать БП забром воздуха не из корпуса ПК а снаружи. Данное решение применяется в корпусах ПК с нижней установкой БП (Вентилятор БП 120 мм).
Для этого изменено направление подаваемого воздушного потока поворотом вентилятора на 180 град.
В этом случае забор воздуха осуществляется через решетку вывод через вентилятор.
Недостаток - необходимость доработки корпуса с верхней установкой БП. Для вывода вохдуха надо вырезать отверстие в верхней крышке.
Преимущество - можно поставить малооборотный вентилятор (950-1200 об/мин), который много меньще шумит.
Корпус охлаждает корпусной вентилятор большого диаметра. (120- 150 мм)
Пример http://www.electrosad.ru/Ohlajd/NewBox.htm
Mixasik
А если просто БП перевернуть к верхней крышке, в которой вырезать отверствие, чтобы он тянул воздух снаружи и обдувал БП.
Результат будет хуже, твоего метода?
Mr.Barbara
Спорные варианты, я бы сказал. Не забывайте, что в большинстве компов вентиль БП еще и вытягивает наружу горячий воздух от кулеров процессора и видеокарты. При ваших переделках в корпусе необходим как минимум вытяжной вентилятор.
Mixasik
Разве с этой задачей, не справляются 1*120 или 2*80 на задней стенке?
У меня с этим справляется вентилятор в блоке питания.
Охладите системник до 35-40 градусов, блоку питания этого хватит. А переворачивать БП и делать отверстие в крышке я бы не рискнул. Нужна будет сетка, чтобы мусор нападавший на плату при повышении влажности не устроил КЗ, которая со временем забьется и блок перегреется.
Mixasik
Это единственный минус, такого метода? Или есть, еще какие-то подводные камни?
electrosad
1. Горячий воздух лучше выбрасывать вверх, меньше надо затратить энергии. В конце концов можно использовать корпус с нижним блоком питания, тогда можно вентилятор не поворачивать. Но воздух из-под корпуса. Пыль.
2. Большинство современных компов оборудовано дополнительными вентиляторами. Они хорошо справятся с охлаждением, тем более если сделать как описано на сайте.
А протащить через БП воздух из корпуса тоже не выход. Во первых нагретый воздух, во вторых БП это дополнительное сопротивление.
Поэтому в БП приходится ставить производительный (шумный) вентилятор, которого не хватает и вот вам дополнительный корпусной вентилятор. Это шумнее чем два тихоходных вентилятора.
3. Все пишут будет собираться грязь.
У меня грязи нет!
На заборной решетке больше пыли оседает.
Mixasik
Для верхнего расположения БП, ты советуеш вырезать в верхней крышке отверствие для кулера. А чем плох вариант с разворотом БП вверх с доп. защитой от всякого мусора из наружи? Ведь БП тянет воздух комнатной температуры, а не нагретый из внутри. И на один кулер будет меньше. Соответственно, БП лучше охлаждается без доп. источника шума.
electrosad
16 лет 8 месяцев назад
Можно, но только крышка защищающая от "мусора" должна быть поднята на такую высоту, что бы площадь выходного отверстия была больше площади вентилятора.
Вообще-то за более чем год эксплуатации больше пыли на заборной решетке чем внутри. Компьютер работает по 12 часов в сутки.
Что касается мусора, то на корпус мусор не ставлю.
del301
У меня Корпус linkworld LC 617A C2628(С2228) http://www.linkworld8.com/index.asp?lang=8 . Размеры моего блока питания: длина-150мм, высота-120мм,глубина-63,5.Провода выходят со стороны 120х63,5 и подключение сетевого с противополжной стороны. Вентилятор находится на стороне 120х150.
Плата , на которой расположена элементная база моего блока питания (подозреваю что он все-таки SFX 12v) одинаковые размеры с простым ATX. Различаются корпуса в которых они находятся.Высота моего блока питания ниже,чем ATX. Из-за чего ограничивается размещение плат с высокими элементами, такие как: конденсаторы, радиаторы или наличие дополнительного трансформатора для PFC, с чем я и столкнулся, пытаясь установить плату от блока питания FSP group HH-350ATX(PF) в корпус своего блока питания. Не влезал как раз трансформатор PFC.
Удалось поставить FSP group HH-350ATX(PF) на 350w.Убрал переключатель 110/220V( а за чем он вообще нам нужен). Убрал транс -поставил перемычку.Поменял радиаторы(поставил от старого Б/П). Теперь все напряжения в норме( не занижены).
