Автор: kazgaroth , 7 апреля 2014
Приветствую всех форумчан! Обращаюсь с просьбой о помощи в переделке блока FSP-350PNR в регулируемый до 15В и 15-20А, хочу иметь источник для питания разных самоделок и зарядки автомобильного аккумулятора, хотя бы с минимальными защитами. Сама переделка сводится к следующему - есть живая плата блока безо всей вторички, горячая часть и дежурка на месте и работает, нужно заменить отсутствующую плату ШИМ с 3528. В запасе есть парочка TL494/КА7500, хотелось бы их использовать. Если у кого нибудь есть опыт, или готовое схемное решение, или где нибудь в сети есть страничка с описанием - буду благодарен за любую помощь. По уровню недалеко ушел от чайника, осциллографа не имею, поэтому прошу конкретные схемы. Перематывать силовой трансформатор крайне не хотелось бы. Здесь... приведена схема доработки, но на другом подопытном блоке напряжение 21В на выходе и не регулируется.
12 лет 7 месяцев назад
Слишком большое сопротивление между 4 ногой ШИМ и выходом. Или обрыв. R15 замкнуть?
Мне было проще - менял AT2005B на TL494. Я вырезал кусок платы с TL494 и обвязкой и припаял вместо ШИМ.
kazgaroth
Это был бы самый простой вариант, но не знаю прокатит ли с FSPшной раскачкой.
Раскачки одинаковые. Просто не встречал БП на TL494 с компактным расположением ТЛ и транзисторов раскачки. Надо 1/4 всей платы вырезать.
kazgaroth
Так у FSP почти вся раскачка на основной плате, к 494 добавить только 2 транзистора с диодами на выход.
Вот такая схема сможет совместиться с основной платой FSP?
Достал другой блок.
Все замкнуто, но не влияет. Переменник на платке тоже не у дел.
Да.
Какое напряжение на 4 ноге? Какое сопротивление между 4 ногой и переменным резистором, если отключить его от "+"?
kazgaroth
Спасибо за подсказку по 494!
От 0,1 до 20. Сопротивление регулируется как положено. 4 нога напрямую к земле или +5В тоже результата не дает, похоже тихо мирно помер вход. Микруху в мусорку.
Еще вопрос - свист силового трансформатора на минимальном выходном напряжении имеет какие нибудь негативные последствия? Это к другому питателю относится, регулируется от 2,5 до 16В и на 3В и ниже начинает пищать, так понимаю частота ШИМа снижается.
Микруху в мусорку.
Не обязательно. Например, могут быть оборваны Q1, Q2
Да, перегрев ключей.
Нет. Снижается устойчивость системы ОС.
Нагрузите выход.
kazgaroth
Заменил 3528, оказалась действительно она шалила, блок запустился, суммарное сопротивление между выходом и 4 ногой 25кОм, выходное напряжение 1,8-19В, ограничил снизу до 3,5 чтобы не свистел. Нагрузка 0,3Ом при 3В свист не убирает. Еще иногда посвистывает на 14В на нагрузку 2 лампы по 21Вт.
Уважаемый UAM, подскажите пожалуйста, осталась ли защита от КЗ в схеме по ссылке из моего первого поста? С лампой 200Вт выдает около 7А, чего недостаточно, а без лампы включать боюсь, блок жалко если что. Вроде вход защиты это 16 нога микросхемы, но не совсем понимаю как она работает и, как следствие, не могу сообразить осталась ли защита в новой схеме. В ней исключены транзисторы Q6 и Q7, вместо Q6 перемычка К-Э.
Да, 16 нога. На С40 напряжение пропорционально току через силовые ключи.
Q6 это просто "включалка".
kazgaroth
А для подстройки защиты просто выставить переменником 1,25В при нужном токе? А ограничение тока можно реализовать штатными функциями 3528?
Где то встречал мнение что сигнал выходного напряжения стоит брать не с выхода, а после ДГС, мол ОС будет работать точнее и стабильнее. Насколько это верно?
UAM, огромнейшее Вам спасибо за помощь!
