Автор: vzgherea , 17 июля 2010
Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А. За основу взял вот эту схему - http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
Точно, я переделывал 2 блока с задействованием ног 15 и 16 для режима ограничения выходного тока. Так вот на 494 все получилось как надо, а на 7500 блок уходил в непонятный режим со свистом и нагревом силовых элементов как только ток подходил к границе ограничения. И совершенно неважно сколько это было 5А или 10А, пришлось идти другим путем.
vzgherea
16 лет 2 месяца назад
В блоке используется TL494.
Я вы все-таки попробуйте временно отключить защиту по току собранную на 15 и 16 ногах.
vzgherea
Отключил. Изменений нет.
Н-да засада.
Есть у меня гаденький БП Sparkman, там тоже напряжения прыгают на 0,5В туда-сюда. Ремонта он конечно не стоит, но причину найти интересно. Если найду отпишусь.
vzgherea
Так самое интересное что если ткнуть пальцем в плату то всё начинает работать стабильно.
Не смогу помочь, хотя. Короче, запаял я в эту сволочь кондеры по 5 и 12в (были выпаяны) - напряжения НЕ ПРЫГАЮТ.
Может и вас та же причина, кондеры новые ставили или б/у?
vzgherea
Всё, заработал!
Испытания проводил вне корпуса, плата просто лежала на столе. Соеденил проводом землю холодной части и Y конденсаторы в горячей части. Это соеденение получается при установке платы в корпус. Все наводки пропали. /images/koloboks/good.gif
Может и у меня заработал бы если в корпусе был установлен, а то я не помню пробовал я его в корпусе или нет. Кажется ставил в корпус не прикручивая с целью охлаждения вентилятором. Если снова попадется такой фокус - попробую.
vzgherea
Нашёл статью об интересном способе переделки БП на 24В.
Последний пост этой страницы - http://pro-radio.ru/power/849-7/
Переделал - получилось.
Может кто-нибудь объяснить, почему поднимается частота инвертора при неизменной частоте управляющих импульсов приходящих с 494?
