Автор: vzgherea , 17 июля 2010
Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А. За основу взял вот эту схему - http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
vzgherea
16 лет 2 месяца назад
Проверил ещё раз - R7 и R5 по 2.7кОм, как на схеме. Ошибся при замере /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Попробуйте заменить С3(1мкф, а не 0,1 как на схеме) на меньший, например 0,1. Если нагрев не пропадет, значит есть сквозной ток через транзисторы, а если исчезнет, то стоит думать, что проблема в нагрузке.
Да, и включите на всякий случай через лампочку - я такой эксперимент не проводил, мало ли чего.
vzgherea
Заменил на 3 последовательно включённых по 1мкФ - греется также.
Ну, ничего умного не придумывается. Остается методом перебора поменять ключи, диоды и конденсаторы в базах, диоды, параллельные ключам.
klarist
Осциллограммы баз ключей наверняка бы разъяснили ситуацию по сквозному току.
vzgherea
С нагревом разобрался - уменьшил нагрузочный резистор до 100 Ом. До этого блок издавал еле уловимое на слух шуршание. Теперь всё тихо, резистор греется а ВВ транзисторы нет. Не очень мне нравится нагрев резистора но иначе греются ключи.
Видел что многие, использующие АТХ БП не по назначению, нагружают дежурку. С какой целью это делается?
klarist
Значит дело всё таки в разрывах тока - вы при переделке про нагрузочные резисторы просто забыли.
Без нагрузки дежурки дежурка свистит, питание ШИМ становится нестабильным.
Импульсные источники питания без какой-то минимальной нагрузки вообще работать не могут.
vzgherea
Нагрузочный резистор в цепи 24В был, но на 1.5кОм, как на многих схемах по переделке. Дежурка была и есть без нагрузки.
Я правильно понял, имеет смысл нагрузить дежурку и, возможно, после этого можно будет увеличить сопротивление в нагрузке 24В канала, при этом не получив снова проблему с перегревом ключей?
vzgherea
Помогите, пол дня уже копаюсь /images/koloboks/help.gif
БП переделан под 24В. Включаю, напряжение около 24, скачет +-0.5В. При нагрузке в 100Вт добавляет еще 0.3-0.4В.
Если коснуться иглой к выходу канала 24В или питания ШИМ или земли то напряжение проседает на 0.5В и стабилизируется и на хх и при нагрузке. Вешал керамику на +24 и на питание ШИМ - не помогло :(
Чем заменить себя? :)
Может, ШИМ поменять ? Если это КА7500.
