Автор: Uralis , 2 ноября 2014
Сегодня решил поставить вместо сгоревшей по моей вине микросхемы 2003 494ую(по факту поставил AZ7500BP). Блк птания еще древний 2003-5 годов, китайский маломощный с небольшим трансом.
При перестановке руководствовался распиновкой 494 и типовой схемой БП из инета.
2003 выпаял и по ключу вставил 494, при этом совпадает только одна ножка- 8ая, выход генерации. Питание попадает строго на землю :)
В общем, тактика такая- обрезал перемычки или выпаивал детали в обвязке 2003, потом ставил в подходящие дырки или внавеску обвязку 494. Нужно быть внимательным, питание этой микрухи 12-40В, а 2003 как я понял- 5В, нужно брать питание с дежурки не 5В которые заболиво подведены к микрухе, а которое идет на транзисторы раскачки, там 16В. Еще забыл пропаять выводы микросхемы, с первого раза не включилось. Вначале включал без силовых транзисторов, померял все наряжения микросхемы, впаял силовые транзисторы- и заработало ) Нагрузку держит, проверял канал 12В( по факту 7В, резистор на первой ножке 10кОм), 8А ток держит, ничего не греется, сверчков и свиста нету, транзисторы ставил временно 13003 к радиатору не прикручивал, оригинальные были 13007 я их уже оприходовал ранее :)
Теперь осталось разобраться с токовой защитой, она в стандартной схеме организованна по 4 ножке 494, пока я просто 4 ножку через стандартный номинал в 2ком подключил на землю и все. Завтра уже буду смотреть что там такое, там явно есть какая-то защита нужно только понять как работает. 16, 15 ножки в стандартной семе закорочены на землю и 5в опорного напряжения соотв. 2ю ножку подключил по стандартной схеме через делитель к опорному, но в теории можно прямо на опорное закоротить как и 15ю?
1 ножка - регулировка напруги по каналу 12В переменным резистором 20ком.
Фотки позже выложу как разместил обвязку
ПС, по типовой схеме питание на микросхему 494 идет и с дежурки, и с силовых 12В, с двух концов, в теории читал что это сделано потому чтоб микросхема не перегружала дежурку, но с другой стороны, если БП переделывется в регулируемый то на выходе 12В напряжение может и 5 быть и 2.5, есть смысл подключать шину 12В к 12 ножке или нет?
12 лет назад
Смысла нет.
Я поступил проще. Припаял кусок платы с TL494, вырезанный из другого БП. Защиту не делал, потому что делал регулировку по току
