Автор: krialex , 27 ноября 2011
Всем привет!
Ситуёвина следующая...
Дано:
Имеется 2 БП Термалтейк, 1 - 550W с кабельменеджментом (не пашет), второй - 600W (W0103R) рабочий, но без кабельменеджмента...
Найти:
Хочу 2-ой пересадить в корпус 1-ого и сделать тем самым второй на 600W с кабель менеджментом...
Решение:
В чём загвоздка:
12 Вольт в 550 ватном блоке идет по 3 линиям:
V1 - на питание SATA и IDE устройств
V2 - на питание проца - 4 или 8 контактное
V3 - пусто, ничего не припаяно к плате блока
V4 - на питание видяхи - на 2 PCI-E (6-ти контактный)
Платка с разъемами под кабели не имеет места вывести на один из разъемов питания видюхи линию V3
12 Вольт в 600 ватном блоке идет по 4 линиям:
V3 - на питание видяхи - на 1 PCI-E (8-ти контактный)
V4 - на питание видяхи - на 1 PCI-E (6-ти контактный)
Так вот собстна вопрос - Можно ли 12В от V3 кинуть на V4 (видяха ПЕЧ275 будет питаться как бы от одной линии, сейчас от V3 и от V4), тогда можно будет сделать питание видюхи 6 и 8-ми контактное отстёгивающееся, а если нет, то в этом случае 8-ми контактный кабель останется как есть, торчать из БП, а 6-ти - можно будет отстёгивать...???
Заранее благодарю за помощь!
14 лет 11 месяцев назад
Можно.
Только зачем добавлять в работающую систему лишние потенциальные неисправности?
При возможном окислении контактов на дополнительном разъеме очень сложно будет вычислить дефект.
