Автор: FatumNNM , 25 декабря 2005
Здравствуйте, этот трук я делал для PC Partnera на ваивском чипсете (шил укропный). Тоже самое хотел бы сделать с биосом для DFI на nforce 2 ultra -> 8RDA+. Но размеры не соврадают (512 -> 256).
Вообще возможно ли это всё ?
rgt
20 лет 11 месяцев назад
FatumNNM Только при условии, что дизайн плат практически совпадает. Это возможно в двух случаях. Либо обе платы точно по референс дизайну выполнены, либо одна и таже плата продавалась под разными именами. Во всех остальных случаях возможна частичная (отвалятся порты или набортовая переферия) или полная неработоспособность.
А я бы не рекомендовал, чаще всего это приводит к "смерти" платы.
Так как для каждой м. платы идет свой БСВВ.
FatumNNM
20 лет 9 месяцев назад
2 ALL: Это оказалось возможным, результат смотрите в подписи.
rgt
FatumNNM Было бы интересно услышать к какому из двух помянутых мной случаев относится то о чем Вы пишете. Если Вы считаете, что Вами обнаружено что-то что я упустил, то мне это еще интереснее.
P.S. Интерес носит сугубо теоретичекий характер, т.к. на многопроцессорные и многоядерные сервера на Оптеронах я не буду сам и не позволю другим ставить БИОСы не от производителя, а другие платформы от AMD, с которыми мне сейчас приходится иметь дело столь экзотичны, что вопрос о моддинге БИОС для них просто не обсуждается...
Root
на тему референсности согласен, но основным условием, ИМХО, является использование таких же или похожих схемотехнических решений.
Так все-таки известные работающие комбинации:
P3B-F Noa -> CUBX (обе платы на 440BX, 4DIMM, клокер - одинаковый, ШИМки одинаковые, отличаются по-сурьезному только интегрированный контроллером ИДЕ Promise/HPT на CUBX и сокетом/слотом)
Abit ST6/SH6/SA6 - взаимозаменяемость практически полная. Разве что встроенное видео и рейд отваливается. Дизайн не просто похожий, а очень похожий. Клокер, ШИМ - одинаковые, чипсет - i815, кол-во слотов - тоже или почти. Опять же - одна мамка слотовая, две другие - сокетные.
и т.д.
FatumNNM
поздравляю! Но ведь такой эффект достигнут не тупой зашивкой БИОСа DFI в 4МБитку и установкой ее на Epox?
airyashov
В свое время тоже поднимал так укроп 6via85
но пробовал подбирать биос к Biostar на NForce3 перепробовал все возможное на 939 и ничего хорошего (либо не пускается или длинные гудки), подошел только от EliteGroup и то с девайсами и дачиками беда, но пустился и загрузился нормально.
FatumNNM
конечно же нет, на ссылке в подписи есть эти биосы.
dizzy
Переставлял микросхему БИОС вместе с прошивкой EPOX RDA3+ на материнку SOLTEK 75FRN2L , материнка заработала, только скорость кулеров не показывала...
