Автор: -hairs- , 10 февраля 2015
Всем привет!
Достался тут мне неисправный ЛБП Sunko PS-152N.
Вскрыл. Обнаружил неисправный предохранитель. Прозвонил первичку трансформатора - ~ 80 Ом.
Там на задней стенке есть переключатель "110/220". Когда ЛБП достался мне то он стоял в "110".
Поигрался переключателем. На "220" ~80 Oм, на "110"~160 Ом.
Вроде как живой.
Погуглил. Судя по форумам - транс там хиловат. Но нигде, блин, не указаны параметры транса!!! Никто случайно не знает?
Мне бы данные на него. Знаю только что он со средней точкой. (Хочу что-нибудь подобрать трансу на замену из совкового прошлого))))
Маркировки на родном китайском трансе никакой нет.
Ну поставил новый предохранитель. Включил со всеми мерами предосторожности - не отсвечивает ничего. Ну и не греется, не свистит, не дымится...
Дальше пока ничего не мерял, ибо перед самым концом работы им прозанимался буквально 5 минут.
igils
11 лет 8 месяцев назад
Ну упоминание все же попадается:
идет от трансформатора 3 провода, 2 обмотки со средей точкой ~9v, дальше идут выпрямители, и стабилизаторы +5v и -5v..
-hairs-
это я тоже находил...
но упоминание о средней точке "~9v" лично мне мало о чём говорит. а выпрямители и стабилизаторы вообще ни о чём...
я так прикидываю, если ЛБП выдаёт 15В 2А, то транс должен как минимум выдавать 2 по 17 вольт и не менее 2,5 А...
igils
Так блок перед глазами, можно у трансформатора прозвонить вторички, замерить на них напряжение, посмотреть, как оно разведено, вообще оценить схемотехнику и не гадать.
Или я опять ни о чем?
STRAIDER
igils, это слишком просто, так не интересно! :-)
Вначале подумал, что транс сгорел, но раз ТС хочет поизвращатся..
-hairs-
конечно ни о чём.
igils
Тогда извиняюсь.
Описал типовую последовательность своих действий при наличии тестера и карандаша с бумагой, отсутствии какой либо документации и сильном желании разобраться.
-hairs-
фигня всё это.
от транса, со вторички, идёт 5 проводов! (на первичке 4 - под переключение 110/220)
на том трансе, который в моём экземпляре, провода с вторички такие: два синих, идут на плату выпрямителя, два чёрных и белый - вот эти и есть со средней точкой, уходят в плату индикации и регулировки.
в общем стал аккуратно разбираться - обнаружил на плате выпрямителя отпаявшийся дроссель - запаял на место. ЛБП при включении стал подавать признаки жизни - при включении светится "CV", а на индикаторах ничего нет. у меня такой же как на этом фото
на левых, красной и чёрной, клеммах появляется 5 вольт. положения регуляторов никак на эту напругу не влияют.
промерял напругу с обмоток транса, пока он живой - белый это средняя точка для двух чёрных, я намерял на них по ~8 вольт, видимо это есть 9 вольт переменки со средней точкой. с двух синих идёт ~20 на плату выпрямителя, после неё они превращаются в 2 по 28 и тоже уходят на плату индикации и регулировки.
кстати, а никто ссылкой на инструкцию к нему не поделится? а то я назначение не всех клемм понимаю. там вроде как и встроенный тестер ещё есть.
-hairs-
упёрся в одну деталь с маркировкой J177 имеющую корпус TO-220AF. (не могу проверить его рабочесть)
насколько я понимаю это P-канальный полевик 2SJ177 (-60V -20A). я правильно определил?
никто нормальный аналог не подскажет? а то я как не подберу аналог так вечно что-то не подходит и не работает...(((
-hairs-
я не знаю: должен ли стоять там этот J177? (может это уже кем-то поставленный при предыдущем ремонте), но я его на всякий случай прозвонил - КЗ в любую сторону. выпаял. прозвонил отдельно от схемы - КЗ по всем направлениям. в плате КЗ нет.
ну есс-но такого J177 я у себя в городе не нашёл. поэтому пришлось поставить, то что нашлось, а именно IRP9540N, на радиаторе с изоляцией.
блин...ЛБП вообще прекратил подавать признаки жизни...
ни у кого такого прибора случайно под руками нет, что бы посмотреть: что вообще должно быть на этом месте? там он один в таком корпусе.
схему ни на свой прибор, ни на подобный я найти не смог.
-hairs-
11 лет 7 месяцев назад
господа! ну помогите хотя бы схему найти!!! я так подозреваю, что подобные ЛБП не только с таким названием китайпром делал...но я сам найти ничего не смог...
