Автор: ROMby Unknown , 28 мая 2005
Добрый день. Не патчится биос PcChips M570
http://www.pcchipsusa.com/bios/5700728s.ZIP
на чипсете SiS 5591(2) / 5595 - "David"(TXpro IV),
(аналоги: Eurone EM-5570, Amptron 9700, Protac MB 5700, Minstaple PM 570, EagleMax TXAGPPro)
BIOS Manufacturer : American Megatrends
BIOS ID : 51-0807-001437-00101111-071595-570
BIOS Date : 07/15/95
Chipset : SiS5591 rev 2
Super I/O Chip : ITE 8661/SiS 6801 found at port 279h
Пробовал патчить начиная от BP-6_00A заканчивая BP_6_A10 с ключами и без. Патчится без ошибок.
Откат по "-" работает.
Доходит до логотипа AMi и все.
А мне очень надо включить поддержку 120 Gb винта.
Помогите пожалуйста, если не пропатчить то найти
авардовский биос под мою мамку-сам не могу найти по причине малограмотности.
rgt
21 год 5 месяцев назад
Romi4 Вынужден Вас расстроить. Если это последний БИОС для Вашей платы, то судя по дате, там может быть не решена проблема 8G, которую Патчер "не лечит". В этом случае без использования PCI IDE контроллера Вам эту проблему не решить. Попробуйте поискать по барахолкам что-нибудь вроде Promise Ultra66. Если повезет, обойдется он вам в 5 много 10$.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за ответ.
Порылся в своих архивах и нашел вот что:
5700807s.r13
BIOS fьr M570 (TX AGP-Pro)
nur Board-Version 1.3
Release 07.08.98
Bugfix Floppy-Fehler, Windows 98, VGA, Int 13
Unterstьtzung fьr AMD K6/Cyrix M II, LS-120,
Booten von CD-ROM und LS-120,
IDE-Festplatten > 8 GB,
прошил-комп работает. Может с этим что-то получится.
Ссылку не могу дать, так как не знаю откуда файл,
в нете искал-не нашел рабочих.
Еще раз большое спасибо.
Очень жду ответа.
rgt
Romi4 Попробуйте "скормить" свою находку Патчеру...
L'Autour
А если параметры винта вручную прописать. C TX-Pro II (SiS5597) и AmiBios это проходит .
Перепробывал уже все. И патчил, и вручную параметры вводил....
Ничего не получается, та же картина-после патчера логотип ами и глухо, если без отката патчить-вообще комп умирает. Может как-то можна вручную биос подкоректировать, без патчера? Ага, и нашел какое-то предупреждение нащет того, что в этом биосе small boot block (маленький бутблок?). Может тут какая-то загвоздка.
Спасибо еще раз.
P.S. Если можна-продублируйта пожалуйста ответ на почту mykro@mail.ru , а то у меня нэт совсем дохлый.
L'Autour
Странно. На TX-ProII последний Ami Bios тоже даты 07/15/95. Пропатчить у меня его не получилось - нехватило свободного места в биосе. А при набооре ручных параметров надо скорее прописывать в Биосе: Cyl:16787 Head:16 Sec:63 режим LBA
