Автор: ROMby Unknown , 2 июля 2005
у меня такая проблема:
Мат. плата "Asus MEZ-VM" прошивка 1011vm.002(Beta версия) не распознает диск 40Gb.
Пробовал "патчить" прошивку bios patcherom v4_51, но после патча
компьютер виснет. При помощи Cbrom я заметил, что патчер заменил расширение файла cpucode с .exe на .bin - это так и должно быть, или компьютер виснет из- за этого?
До патча
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
E:\1>cbrom 1011vm.002 /d
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1011vm.002 BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 1409Fh(80.16K) stn.bin
1. Other(7000:0000) 08000h(32.00K) 05525h(21.29K) gbsmc.088
2. OEM1 CODE 08000h(32.00K) 053E4h(20.97K) gwsmb.096
3. Other(0800:0000) 08000h(32.00K) 04FCAh(19.95K) pci32.rom
4. CPU micro code 07846h(30.07K) 03EABh(15.67K) cpucode.exe
5. EPA pattern 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa
6. ACPI table 01B22h(6.78K) 009DEh(2.47K) ACPITBL.BIN
7. VRS ROM 02086h(8.13K) 01351h(4.83K) cav_shdw.bin
Total compress code space = 3409Fh(208.16K)
Total compressed code size = 297EDh(165.98K)
Remain compress code space = 0A8B2h(42.17K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000|
После патча
E:\1 >cbrom 1011vm.002 /d
4. EPA pattern 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa
5. ACPI table 01B22h(6.78K) 009DEh(2.47K) ACPITBL.BIN
6. VRS ROM 02086h(8.13K) 01351h(4.83K) cav_shdw.bin
7. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K) 00499h(1.15K) modul.tmp
8. OEM7 CODE 00083h(0.13K) 00080h(0.12K) tweak.tmp
9. CPU micro code 0A84Eh(42.08K) 05573h(21.36K) cpucode.bin
Total compressed code size = 2B3CEh(172.95K)
Remain compress code space = 08CD1h(35.20K)
DanZer
21 год 3 месяца назад
4.51 - для Атлонов, причем замобиленных, уже много раз писали. Пользуйтесь 4.23.
Название модуля роли не играет.
Root
расширение файла роли не играет.
Две возможные причины граблей
- это АСУС, т.е. весьма специфичная штуковина
- 4.51 - версия патчера для мам для Атлонов... Воспользуйтесь более старой версией 4.23
Unknown BIOS (не проверено)
Попробовал пропатчить версией 4_23 - уже лучше (на экране появляется заставка аварда и пишется версия биоса, а потом компьютер виснет. А с 4_51 вис при черном экране), но все равно виснет.
Что делать? Помогите! Очень надо хард на 40Gb поставить!
rgt
Ivan Все это очень странно. Не попадалось мне у АСУСа плат под P2 и старше в последних версиях которых были бы проблемы с дисками объемом до 128G. Проверьте сам диск.
