Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 января 2007
Доброго времени суток
Собирался я проапгрейдить машину с Celeron-433 до Celeron-700 и поставить HDD на 120 Gb.
Купил проц,выпаял с него ногу AM2,припаял на матплату перемычку AH4---X4,вставил проц в сокет,проверил омметром
выставленное VID0---VID4 напряжение(на 1,7 вольт),приделал кулер и в сеть.
Смотрю,вентилятор крутнулся одну секунду и остановился.Повторный запуск-ничего.Из розетки
выключил-включил,запускается на одну секунду и все.
Видимо BIOS не поддерживает P-3.Вот что известно о BIOSе и матплате
Everest: Системная плата Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. CF57-4
Тип ЦП Mobile Intel Celeron-A, 433 MHz (6.5 x 67)
Чипсет системной платы Intel 82440BX/ZX
Системная память 64 Мб (SDRAM)
Тип BIOS Phoenix (12/02/99)
Program:BIOS Agent Version 3.61 BIOS Date: 12/02/99
BIOS Type: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0.0
BIOS ID: Unknown
OEM Sign-On: None
Chipset: Intel 440BX/ZX rev 3
Superio: NSC 309 rev 36 found at port 15Ch
OS: WinME
CPU: Pentium® II With On-Die L2 Cache 423 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 63 MB
Memory Maximum: Unknown
ACPI Revision: 1.0
Начиная апгрейд я намеревался пропатчить BIOS,а потом в форуме прочитал что BiosPatcher
не поддерживает PhoenixBIOS.
Теперь хочу задать вопрос специалистам-можно-ли сделать намеченное?
Если да-то каким образом и сколь велик риск ?
Буду благодарен за любой квалифицированный ответ.
Во-первых, тема не на месте, т.е. должна быть в соседней ветке.
Ну да ее туда скоро перенесут.
Теперь по существу вопроса.
Поведение Вашего компьютера говорит о коротком замыкании или
перегрузке, блок питания уходит в защиту.
Для начала надо проверить напряжение на процессоре, времени,
которое Ваш компьютер работает, для этого хватит. Подозреваю, что
у Вас в сокете VID4 не на массе, а "в воздухе", что приподит к тому,
что напряжение на процессоре подскакивает до 2,3 вольта, отсюда и
перегрузка.
Определите тип ШИМ-контроллере, может ли он выдавать напряжение
ниже 1,8 вольта.
А самое главное, то что надо сделать прежде всего - это почитать
статью о переделке, ссылка на первой странице.
savely
19 лет 9 месяцев назад
Это не ноут случаем?
Это моноблок.С ноутбуком его роднят ЖК-матрица,модули оперативной
памяти и разъёмы для дополнительных устройств(ТВ-тюнер и др.),вроде
PCMCA или похоже называются.HDD---3,5",проц не запаян.
VID4---на массе,проверял без процессора.
Контроллер процессорного БП---HIP6004ACB,ниже написано H9918CVO-
-видимо дата выпуска и производитель-MALAY.По описанию ниже 1,8В не
поддерживает.
savely
Точно не поддерживает, но меняется 1 в 1 на HIP6004BCB, который поддерживает.
Что там мануал на ACB говорит о той комбинации VIDов, что ты выставил?
Проще вручную выставить VID-ы на 1.8 вольта и жить спокойно.
Это нормальная практика. Не уверен, что в данном компактном
устройстве будет удобно перепаивать ШИМ-ку.
Кстати, из Vcore=1,7 Vcore=1,8 получается одной перемычкой между двумя выводами на сокете или двумя ногами процессора, что проще.
Мануал говорит об отсутствии выходного напряжения.
Выставил 1,8В(АМ36 придавил к нулю)-вентилятор вертится,процессор
тёпленький,но экран так и остался чёрным.
На CEL-433 работает нормально.
Да-а, наверное в биосе на хватает микрокодов данного процессора, потому и не
пускается. Постарайтесь найти более свежий БИОС, иногда помогает.
Пытался я найти что-нибудь по этой матплате,но сайты не русскоязычные
не могу понять куда лезть,где искать.Есть возможность---киньте в меня
ссылочкой,ну а нет---спасибо за помощь.
Тоже попробовал найти. "Крокодил не ловится, не растет кокос" :(
Cожалею, пока не получается.
