Автор: Aeromiss , 13 ноября 2009
Здарсте прошу помогите поставить диагноз видюхе... однажды работал ноут и на нем была запущена игрушка инет и устанавливался фотошоп.... потом он завис я перезагружаю после полоски загрузки ОС темный экран и все дальше не идет и даже не грузит... захожу в безопасный режим откатываю драйвер видюхи на VGА тогда работает.... если драйвер поставить снова такая же ситуация пробовал не на 1 системе... мое предположение сгорел или полетел 1 из чипов памяти на видюхе... что скажете?
Max
17 лет назад
Скорее GPU отвалился. Название то у видюхи есть?
geforce 8400 gs m .... gpu скорее работает (мое мнение не особо фурычу в схемотехнике) 1 как то раз после полоски загрузки винды выдало фатальную ошибку памяти синий экран смерти аж раздвоился по вертикали.... а в режиме дос при установки ХР полоски по вертикали скорее всего пунктиры идут ну и при загрузки той же висты полоску загрузки видимо эти же пунктиры пересекают тоесть полоска обрывистая стала ща 7 винду поставил там загрузка по другому нормально идет.... может эта инфа поможет в определении диагноза..
и хотелось бы узнать что лучше будет купить новую или в ремонт отнести? ноут впадлу разбирать опыта нет...
Max
17 лет назад
GPU скорее работает, но вот его связь с памятью могла оборваться, о чем говорят полоски по вертикали. Не помешало бы проверить питания.
ты имееш ввиду что видюха отошла или в БП проблемы?
у знакомого из новополоцка была похожая проблема ток с компом он отпаивал память на видюхе ( шины отпаивал) память из 512 стала 128 ....=)) потом се равно новвую купил
Max
17 лет назад
Имел ввиду, что могут быть проблемы с питанием памяти, GPU. Память можно палцем пощупать, если какойто чип греется значительно сильнее других, значит труп. Но самая частая проблема - отвал GPU. Если в ремонте не умеют паять BGA, то я знаю что они вам скажут - купить новую.
спасибо... понесу в ремонт
Это однозначно гпу, G84-G86 страдает фигней..что за бук-то?
acer aspire 7720 zg думаю имя бука не поможет
