Автор: Батька , 17 апреля 2004
Озадачился вопросом доукомплектования своего ВХа памятью (сейчас 128х2 не ЕСС). Прочитал мануал, описание чипсета и статью но РОМБЕ. Возникло несколько вопросов:
1. В мануале написано, что МАХ RAM=768М, а в статье -1Г(ЕСС)/512М( не ЕСС). Сколько же оперативки можно поставить?
2. Можно ли совмещать ЕСС и не ЕСС планки? И имеет ли вообще смысл ставить на домашний ПК ЕСС?
ivp
22 года 4 месяца назад
1. В отличие от написанного в статье и во многих спецификациях, пользовал, как и многие другие, на BX'е 1GB не-ECC памяти, без особых проблем; однако, официально i440ВХ не поддерживает 1GB...
2. ЕСС и не-ЕСС модули совмещать не стоит, ничего хорощего точно не получится.
Для ответа на свой последний овпрос сначала разберитесь в том, что есть ECC, а что есть Registered память (поищите по конфе, есть немного материала и много ссылок на весьма неплохие статьи), тогда сами поймете, что именно Вы хотели спросить, и каков ответ... :wink:
Root
Это спецификация. Больше оффициально материнка не держит, но НЕоффициально люди на BX ставят 1 ГБ НЕ-ECC памяти и все работает, но у Вас работоспособность никто не гарантирует
rgt
Я бы поверил мануалу, особенно если на плате всего три гнезда под ДИМы. А вообще указание модели материнской платы сильно уменьшило бв поле для домысорв...
2IVP
ECC( Error Checking and Correction) - контроль и коррекция ошибок, это я знаю, но где-то читал, что использование ЕСС уменьшает работу подсистемы память, а вот на сколько - не знаю.
2RGT
У меня BXmaster (4DIMM). На сайте MSi видел, что плата поддерживает 512М планку (одну единственную) РС100, а вот для РС133 - 256М максимум. Но опять же ссылаясь на статью и спецификацию такого быть не может, может это просто маркетинговый ход?
ivp
22 года 3 месяца назад
2IVP
2RGT
1. Не понял, что значит "использование ЕСС уменьшает работу подсистемы памяти"?
2. 440BX не может поддерживать 512M планку, поскольку Вы прочитали статью apple_rom, то должны были прийти к этому выводу сами...
Root
512M планку
А если подумать? Сколько же чипов должно быть на этой планке! Наверное, она будет двухэтажной! Кстати, такие бывают :)
уменьшает СКОРОСТЬ работы, а не саму работу :wink:
512М планку
А все-таки это полный объем ОЗУ или одна планка? :roll:
2IVP
1. Немножко описался. Я гте-то видел, что использование ЕСС уменьшает скорость работы памяти, но вот точно на сколько - не знаю.
2. Поддержка планки в 512М дан на сайте MSi, но сколько там там чипов и двухэтажная ли она там не на писано, только показано, что работать будет во втором Димм-слоте.
2ROOT
Максимально поддерживаемый объём - 768М, а планка одна единственна на 512М(SEC).
Вообщем решил остановить свой выбор на 512М. Но вот как лучше получить эти 512М: 128Мх4( по 16 чипов) или 256Мх2( по 16 чипов)?
rgt
Что так, что этак с приличной памятью работать будет. А вообще я смог добиться на BX-овых платах от ASUS стабильной работы с гигобайтом при использовании 4х256@133 и только 2х256@150, причем в последнем случае только для себя, любимого. Правда тут на днях ivp & Diskfull меня "переплюнули", так как у меня туалерон 1000@1500 и 512M, а они p!!!-s 1400@1575 при том же объеме памяти завели
ALIEN2002
22 года 2 месяца назад
Копаясь на днях с Compaq Deskpro 2000 и обнаружив в ней чипсет AMD640. Полез глянуть в статью какую же память максимум понимает этот зверь. Планок памяти у меня было 2. Обе 128Мб, но одна с 16 микросхемами по 8 каждой стороны и другая свежекупленная с 4-мя.
Решив проверить свои способности в математике понял что первая является 128:16 *8 = 64Мбитной,а вторая 128:4*8= 256Мбитной.
Но меня стал мучать вопрос какой же была память 256Мб на моей старой БХ-сине если там было 16 микрух. Получается 128Мбитной. В таблице об этом тишина.
Объясните пожалуйста почему для 128Мбитных модулей отдельно графы нету? Может поддержка 64Мбитной памяти автоматически указывает и на поддержку 128Мбитной памяти?
