Автор: Darik , 17 ноября 2016
Доброго времени суток. Имею видеокарту palit gtx 780 super jetstream 3 gb. С недавнего времени, выдает артефакты в мощных играх в виде цветных прямоугольников. Артефакты возникают случайным образом, размеры прямоугольников разняться - от точки до ~5х5 см. При этом в FurMark без проблем крутит бублик (температура доходит до 80С максимум), артефакты также возникают и при прогоне Valley Benchmark 1.0.
В чем может быть проблема?
Замерил напряжения: без нагрузки GPU - 0.9v, память - 1.34v
под нагрузкой GPU - 1.17v, память - 1.56v
diman1338
9 лет 12 месяцев назад
Отвал гп 99%
Darik
Каким образом можно удостовериться, что проблема именно в GPU? Термотест?
Если это отвал GPU, то поможет только перекатка шаров или это отвал чипа от подложки?
Промерил линии PCI-E, показания в норме....
Darik
Снизил частоту ядра на 50Мгц (при помощи палитовской проги Thunder Master), вроде бы артефакты пропали... Стоит ли убрать заводской разгон видеокарты, зашить биос от palit gtx 780 jetstream (без приставки super). Поможет ли и надолго?
feedme
Если увидите артефакты, попробуйте напряжение поднять на ядре.
Darik
Зашил все таки биос от jetstream, насколько понял разница между ними только в частотах ядра и памяти: у super jetstream gpu - 980 Мгц, память - 1550 Мгц; у jetstream - 902 и 1502 соответственно. В синтетических тестах артефактов нет, в играх вроде бы тоже, хотя несколько раз проскакивало что то, но не понятно артефакт ли это или же "игровой процесс"...
Волнует вопрос - является ли данное действие решением проблемы? Не возникнет ли подобное в скором времени?
To feedme: если будут артефакты, на сколько поднимать напряжение на ядре?
Всем спасибо за ответы.
